查看: 6067|回复: 3
急求 up6281s8 电源管理芯片的pdf
发表于 2012-8-12 12:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急求 up6281s8 电源管理芯片的pdf。  客户拿来一块 七彩虹amd 8seriesd3v16的主板。原先是cup供电12v对地短路,换了一个场馆和两个up6281s8的电源管理芯片不短路了。可是上电测试以后,cup不热诊断卡复位灯常亮。  求哪位给个up6281s8的pdf看看。  谢谢了,急求在线等。
发表于 2012-8-12 12:23:52 | 只看该作者 �
没有这个pdf,不知道该测那个脚。
发表于 2012-8-12 13:01:03 | 只看该作者 �
介个真没有,网上都木有。淘宝上看看有木有。
发表于 2012-8-13 10:11:49 | 只看该作者 �
看来是真的没有啊...  这不愁死?
