查看: 18451|回复: 18
求助东芝350复印机复印时纸边缘横向黑条 鼓上有粉 有图 求高手指点
发表于 2012-8-11 20:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝350复印机
复印时纸边缘横向黑条 而且鼓芯上对应位置有粉。
鼓上电极丝,栅极网,新鼓,鼓刮板 全部换的新的。转印电极丝也清洁了。 载体新加的。
做完这些,依然还是有这么个黑条,鼓上对应位置也有一层粉。
哪位高手给指点一下,该 怎么修啊 ?
鼓上的粉就这个图这样
发表于 2012-8-11 22:06:11 | 只看该作者 �
磁辊 出粉刮板 检查粉回收
发表于 2012-8-11 22:14:31 | 只看该作者 �
开始也是一样的原因吗,该换的都换了,就重新做下清洁(镜头、灯管等),再把换上去的件都重新安装下,细心点
发表于 2012-8-11 22:54:44 | 只看该作者 �
吧鼓芯换了 都磨成那样了 检查下定影
发表于 2012-8-11 22:56:18 | 只看该作者 �
你有没有发现磁辊的右边有问题?
发表于 2012-8-11 23:16:54 | 只看该作者 �
绝对不是新鼓,把鼓芯给换了吧
发表于 2012-8-12 09:16:40 | 只看该作者 �
图片上的是旧鼓,但是新鼓上了也是一样的,我又把原来的鼓换回去了。
本来发现旧鼓有粉的位置有点磨了,当时以为是鼓的问题,所以先发了刮板,后发了鼓芯,结果换上也一样,打印复印了二十张,试效果,发现新鼓也有点磨,我怀疑会不会出在间隙轮上,
手上没有间隙轮,我把左右两个调换了一下,印出来的效果好象黑条少了那么一点点,但是总出现E010维修信号,今天打算网上订一对间隙轮回来试换,看看效果。
发表于 2012-8-12 09:23:40 | 只看该作者 �
最早以前的问题是卡纸,而且有黑条,
卡纸问题已经解决,是因为分离爪问题,我换过了。但是黑条问题一直没解决,因为黑条问题,我换的载体,换的刮板,换的鼓件的电极丝,栅极网。
清洁的转印电极丝。 不知道再换啥了,这机器本身早些,配件也不好找
发表于 2012-8-12 09:50:10 | 只看该作者 �
鼓上拖怎么有一根铁的东西是什么呀?
发表于 2012-8-12 10:01:06 | 只看该作者 �
我觉得你可以先更换整个硒鼓  先确认是不是硒鼓的问题
看状态像废粉刮板的问题
发表于 2012-8-12 11:19:00 | 只看该作者 �
我有一台震旦的机器166的和你的问题差不多,第一次维修是别人换了一个刮板,好了几天,后来又出现了,又找了另外一家反应了一下情况,专卖店的维修服务人员过来一看就把定影组件换了,现在就没有出现过问题,你的应该也差不多。250元值了。(定影组件不是太准确,反正是一个漏粉的网壳的东西。)
发表于 2012-8-12 12:25:25 | 只看该作者 �
低价出手了,不修了,不会搞。有要的联系,79049048
发表于 2012-8-13 10:33:45 | 只看该作者 �
把间隙轮换了,然后调节出载体的刮板,先溥些,如果淡了再慢慢调
发表于 2012-8-20 11:35:47 | 只看该作者 �
感谢楼上的朋友指点,间隙轮换上了,这回没有黑道了,只是打印复印时,感觉纸上有黑,质量不怎么好。
发表于 2012-8-25 10:25:10 | 只看该作者 �
那楼主可以试下磁棍往后倒转几下看看还会有不,还有就是检查刮板的边缘不要让它有一点粉粘捏,但也不要清洁太干净
发表于 2012-9-9 20:47:01 | 只看该作者 �
我看到过这样的问题是那个小刮板的问题。。。。。。
发表于 2012-9-14 15:54:49 | 只看该作者 �
鼓芯跟主充
发表于 2012-9-15 18:23:15 | 只看该作者 �
拆开定影器清洁一下
发表于 2012-9-15 21:16:48 | 只看该作者 �
今天一个三星一体机,打印复印出来全部都泛白,很淡。没整好 。
