查看: 2312|回复: 10
联想C462M电流跑0.65
发表于 2012-8-11 20:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板南桥发烫,北桥也有点烫,都换过了,以为北桥没做好,又重新换了块新的北桥,还是一样跑0.65,请问各位高手是什么问题啊?
发表于 2012-8-11 21:11:29 | 只看该作者 �
有些机器烫也是正常的呀?
发表于 2012-8-11 22:48:58 | 只看该作者 �
换南桥时我确定是坏了才换的,因为各电压都正常,换后不烫,但北桥有点烫,南桥也确定做好的,就把北桥也换了,换后不烫,但电流跑0.65不动,没换北桥时电流跑0.85不动。
发表于 2012-8-11 22:51:32 | 只看该作者 �
不跑U?这种问题确实挺难修,如果南桥都坏了的话看看主复位正常不?
发表于 2012-8-11 23:08:16 | 只看该作者 �
0.65  你查查是不是还有电压没有出来呢
发表于 2012-8-11 23:23:51 | 只看该作者 �
待机电流为:0.01A,触发后电流跑至0.65A左右,各大电感的电压为:
PL4:  1.05V  +VCCP P
PL5:  1.82V  +1.8 VP
PL3:  3.40V  +3V ALW P
PL2:  5.14V  +5V ALW P
PL6:  1.51V  +1.5 VSP
PL1:  0.48V  +BATT
PL9:  1.06V  +CPU_CORE
PL10: 1.06V  +CPU_CORE
都正常。
发表于 2012-8-12 00:55:55 | 只看该作者 �
0.65应该没过CPU吧。。查CPU供电芯片的工作条件是否满足,看看供电时钟复位
发表于 2012-8-12 07:58:30 | 只看该作者 �
像这种加电无显而电压又都有的机器很不好修啊
发表于 2012-8-12 08:39:13 | 只看该作者 �
南北桥发烫就坏了,CPU,显卡也烫呢???
发表于 2012-8-12 16:13:18 | 只看该作者 �
复位正常不 ?
发表于 2012-9-3 20:19:04 | 只看该作者 �
又是个难修机,电压正常不显,最不好修
