查看: 2483|回复: 4
懂信号老鸟请进
发表于 2012-8-11 18:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e40
板号:DAOGC5MB8FO REV:F
故障:进水
此机此前在论坛发过一帖(http://www.chinafix.com.cn/thread-556161-1-1.html),现在供电已修复,开机瞬间各电压都出来了,就是电流上到0.45掉到0.005待机,可反复触发。
有两个信号模式不是太懂,请教!先上个图:
r80在板上是空位,触发瞬间有delay_vr_pwrgood 3v,当将r80加上个0欧电阻后,插可调直接触发电流上到0.49不再掉电,可用开关关机,并可再次触发。但测delay_vr_pwrgood电压0.09v。r84在板上是直通的。
求erb和crb区别?
发表于 2012-8-11 20:48:48 | 只看该作者 �
您上次的那个是正面修好的啊  怎没有下文了啊
ERB CRB具体解释需要高手指点》》期待
换了个max8792和一个与门  详情 回复 发表于 2012-8-11 23:08
发表于 2012-8-11 23:08:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-12 22:02:09 | 只看该作者 �
这种信号不好修呀.支持楼主一下
发表于 2012-8-12 22:04:55 | 只看该作者 �
我真的不会看信号,本来是想上来学一点的。看来LZ要等了。
