ZXCVWtest
查看: 3474|回复: 15
BI10_BT ver.2:1 1主板,开机后就死机,做系统到一半就死机???
发表于 2012-8-11 13:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是板子问题啊?
有没有这个板的BIOS,升级下会不会好?
发表于 2012-8-11 13:55:48 | 只看该作者 �
主板什么出问题了!上网本!
发表于 2012-8-11 13:58:00 | 只看该作者 �
硬盘有问题吗?进入bios死机吗
发表于 2012-8-11 14:02:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-11 14:18:10 | 只看该作者 �
如果说是到开机第一画面就死机,更换内存或者,刷bios试试,应该就这两种可能
发表于 2012-8-11 14:25:27 | 只看该作者 �
硬盘在别的机子试没问题,一切正常!
发表于 2012-8-11 15:56:38 | 只看该作者 �
进BIOS都很正常,就是进入系统就会死机,全新装个系统,不装驱动,也是一样的!
发表于 2012-8-11 22:02:41 | 只看该作者 �
先排除硬盘,不行,就是主板的问题喽。。。
发表于 2012-8-13 22:34:15 | 只看该作者 �
换一个硬盘试一下啦
发表于 2012-8-13 23:26:53 | 只看该作者 �
先换一根内存吧,然后再看下刷一下BIOS,我的思路跟上面以为兄弟的思路是一样的!
发表于 2012-8-14 02:13:58 | 只看该作者 �
我认为是南桥问题,
发表于 2012-8-22 14:23:34 | 只看该作者 �
OKl mei ?hehehhhe
发表于 2012-8-22 14:31:49 | 只看该作者 �
硬盘你都排除了那就先排除内存    然后就是Blos设置问题
发表于 2012-8-23 10:50:05 | 只看该作者 �
我怎么觉得还是硬盘有问题呢,换一个硬盘试试。
发表于 2014-9-10 17:45:50 | 只看该作者 �
有没有图纸
发表于 2014-9-10 17:51:40 | 只看该作者 �
这个不好修的  慢慢测吧
