查看: 3756|回复: 9
主板少了红基色!显卡正常!显示器也正常!
发表于 2008-7-15 11:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板少了红基色!显卡正常!显示器也正常!有大虾试过这种现象吗?指教
发表于 2008-7-15 11:45:07 | 只看该作者 �
集成显卡还是独立的,,集成显卡查查红色线到北桥的电感,可能断开或虚焊
发表于 2008-7-15 13:31:44 | 只看该作者 �
如果你是獨立顯卡
感覺~像是你的LCD 連接到電腦的cable訊號線~有問題
不然怎麼可能 Video card 好的 , LCD 好的 ~ 但是就是主板少了红基色
发表于 2008-7-15 13:37:13 | 只看该作者 �
hgfghghgh
:victory: :victory:
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
菲克斯 -10 不懂就不要动手!
发表于 2008-7-16 08:19:43 | 只看该作者 �
是独立显卡、显示器在别的主机上试过正常!就是主板输出少了红基色!!显示出来少了红基色很难看!看不出有电感断开或虚焊
发表于 2008-7-16 14:03:35 | 只看该作者 �
主板是不可能少颜色的,应为根本没有颜色。可能是你的显示器和显卡的接口那里接触不良
发表于 2008-7-16 14:23:02 | 只看该作者 �
:'( 换过显卡试过的!就是少了 :Q 简单的答案就不要回了!
发表于 2008-7-16 21:43:24 | 只看该作者 �
显示器你换机测试过了!
显卡也换过了!
还是少颜色,只有一个可能,主板坏了。
当然这也有两个方面。一个北桥信号问题,一个显卡插槽问题。
发表于 2008-7-17 16:41:21 | 只看该作者 �
主机1独显上试少了红基色!主机2独显上试红基色也少了!主机3自显就上试就正常! 什么道理!有一台AOC显示器在主机1上开机没显示!在主机3上试也没有!可在主机2上就正常! 这两台显示器还要修吗?挑主机的显示器:funk: :funk: 给维修朋友一个教训记得试几次
发表于 2008-8-7 17:19:25 | 只看该作者 �
顶多是个接口接解不好。
