查看: 5664|回复: 9
神舟一体机 唐朝H350S 电容鼓包 换后用个两三天有鼓包了 求解
发表于 2012-8-11 10:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-8-11 10:23:22 | 只看该作者 �
起初发现电感被烧毁了    电容也鼓包了    找不到相同大小的电感就在台式主板上随便找了一个换上去    电容鼓包烧黑的也换了新的固态电容    但是不久后客户就拿回来了   拆机后发现原来换电容的地方又鼓包了   连续换了两次  彻底没辙了   不知道怎么换才不会鼓包   才能用的的久一点。
发表于 2012-8-11 10:27:19 | 只看该作者 �
哎呀 好渣啊 是不是其他配件引起的电容爆炸? 不建议继续换电容
发表于 2012-8-11 10:32:09 | 只看该作者 �
电感是不是与电容相连啊,是那很有可能是电感引起,不是直接查电容相关电路部分!元器件一定要而压一值,容值可以稍大些!最好是原样替换
发表于 2012-8-11 10:34:51 | 只看该作者 �
换电感    要绕线粗细相同    扎数相同  才可代换!!!
发表于 2012-8-11 10:35:12 | 只看该作者 �
难道是后级电路问题
发表于 2012-8-11 11:19:38 | 只看该作者 �
温度太高了。神州的一体机我修过很多。要换好电容后。再将CPU风扇改为开机就达到最快转速,就OK了。就是把温度检测线直接与CpU供电的上管的D级相连就可以了。
发表于 2012-8-11 11:22:13 | 只看该作者 �
可能是电感不对。
发表于 2012-8-11 11:53:28 | 只看该作者 �
电感场管全换了,可能温度高了
发表于 2012-8-12 22:12:51 | 只看该作者 �
你那个肯定要把供电的管子呀.芯片呀电容一起换了就OK了
