查看: 2697|回复: 12
电阻分压
发表于 2012-8-11 08:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家说说PR97和PR99分压后PQ7和PQ11的G极为多少V?
我按照分压公式算出来是2.28V  可是网上有好多人都说是12.8V
实测也是2.28V,把我搞郁闷了。
不知道他们是怎么算出来的
发表于 2012-8-11 09:21:53 | 只看该作者 �
12.8V4
那个电阻打那个得到的电压高 对地那个 你要补一下基础了
发表于 2012-8-11 09:23:22 | 只看该作者 �
R2X(V除R1+R2)
发表于 2012-8-11 10:42:38 | 只看该作者 �
是12.8V。你算得2.28V是PR97 2端得电压。
发表于 2012-8-11 11:01:04 | 只看该作者 �
12.8   是对的
发表于 2012-8-11 11:40:48 | 只看该作者 �
1.是不是测错地方了,2.28v是PR97两端的电压。应该去测PR99与地的电压
2.是不是PQ27导通了拉低了电压
发表于 2012-8-11 11:47:20 | 只看该作者 �
12.8V可能你测错地方了
发表于 2012-8-11 15:06:36 | 只看该作者 �
我想问一下 怎么个分压发 图纸PR99是没装件的?如果PR99装上后分压的话就是12.711V
发表于 2012-8-11 20:25:16 | 只看该作者 �
实测PQ7和PQ11的G极只有2.7V左右,实测PQ7的1,2,3脚为3.3V,PQ11的4脚只有2.8V。请问是那里出问题了,这台机器修了好几天了,待机偏大0.13A,能触发触发后所有的+5V只有2.8V左右,机器亮了卡LOGO,我怀疑是+5V导致的,机器是lenovo Y450独立显卡的,要是直接把+5V接过来是不行的,待机会更大,在0.3左右了,而且+5V开启的东西太多了,风扇,硬盘光驱,还有好多
发表于 2012-8-11 20:54:38 | 只看该作者 �
把 PQ7 跟PQ11摘掉 看下 G极是多大
发表于 2012-8-11 21:41:05 | 只看该作者 �
1m得分压肯定大呀。不可能是2点多v
发表于 2012-8-11 23:11:23 | 只看该作者 �
R99除以R97和R99之和,再乘以15V
发表于 2012-8-12 08:35:56 | 只看该作者 �
好的  可 以试试
