查看: 9673|回复: 33
串联灯泡测试成功,是否代表可以正常使用?
发表于 2012-8-10 22:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手头的一个12V 1A 的烧了,拆开发现烧了保险和2N60.
换了保险跟,2N60直接上电炸了.
第二次检查发现保险又炸了,桥堆的4个1N4007全短路了,但2N60没有烧.
第一次检测的时候忘记桥堆有没有检测了,所以现在确定不了什么情况引起的第二次炸保险,
现在换了保险,桥堆,其他元件初步检测应该没有问题,串联了个25W 的灯泡上电(灯泡亮一下就灭了),
可以正常输出12.3X 伏.
现在是不是说已经维修好了呢,实在对上电炸保险有恐惧症了,所以先来问问大家再上220V 了
补充内容 (2012-9-13 10:22):
我的另一个帖子:http://www.chinafix.com.cn/thread-567893-1-1.html
泡一直在闪亮,时明时暗的?这是为什么?同是12V 4A的电源串灯泡只是亮一下就灭的,甚至19V 4.7A的笔记本电源也只是亮一下
本文来自:迅
放心上保险通电不会炸了  发表于 2012-8-11 18:07
发表于 2012-8-10 22:30:57 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
应该没问题了。可以上保险了
发表于 2012-8-10 22:38:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我今天炸了个包着胶皮的那种电容。 都炸的粉碎了。 直接吓尿了。。
尿了多少?你炸的是压敏电阻,不是电容!是专门防止像你一样把220V开关拨至110V的!  发表于 2012-8-11 08:14
发表于 2012-8-10 22:38:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12V 1A 的是,2N60 (MOSFET) RCC 电源适配器,输入电压100V~240V. 不过灯泡亮的那一下挺吓人的.
发表于 2012-8-10 22:48:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
亮下就灭,应该可以通电试了,什么时候炸的没反应了,就快出师了
发表于 2012-8-11 02:23:36 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
串灯没问题了,应可以接保险试机了
发表于 2012-8-11 10:02:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
可以上电试了
发表于 2012-8-11 17:30:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
串接灯炮通电应在5分钟,测输出电压应稳定才正常。如不稳有波动,稳压电路或电容失效、应排出故障才能通电。{:soso_e100:}
发表于 2012-8-12 13:43:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该没问题了
发表于 2012-8-12 14:17:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
亮下灭就可以通电试机了
发表于 2012-8-12 17:22:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可以接保险试机
发表于 2012-8-13 09:58:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢大家指定,直接接220V 正常了
发表于 2012-8-15 01:09:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我修电源也是这方法
发表于 2012-8-15 18:29:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
放心上吧  亮一下就灭  是正常的
发表于 2012-8-16 17:47:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
串联灯泡修电源亮一下就灭不代表电源是好的。
发表于 2012-8-17 00:23:43 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
如果专业修电源,个人建议还是搞个调压器。我修ATX电源很少。但,常常会遇到炸管的液晶电源。串入60W灯泡,是一种不错实用的办法。但,不一定都可行。有一次,修一台长城的炸管板。把常见的几个明显的元件更换后,接入灯泡,开机瞬间,灯泡由强亮渐暗再灭。以为维修OK了。测,5V12V正常。与是接入保险。试机,一分钟左右,可能更短,又听到炸管的声音了。后来,为了保险,接入变压器,安全检修。个人建议,如果专业的修电源,还是最好能搞一台小的变压器。
发表于 2012-8-18 10:37:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
12V1A的只有12W呵,你串的是25W
发表于 2012-8-19 12:24:48 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2012-8-19 12:27:00 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
wpfei888 发表于 2012-8-17 00:23
如果专业修电源,个人建议还是搞个调压器。我修ATX电源很少。但,常常会遇到炸管的液晶电源。串入60W灯泡, ...
自藕降压器吗、你一般调多少??
发表于 2012-8-20 10:10:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修电源修的我都怕了 经常爆管呀
