查看: 2218|回复: 3
报警声数  错误含义
发表于 2012-8-10 20:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
  1短   系统启动正常
  2短   常规错误,请设置CMOS参数,重新设置不正确选项
  1长2短  RAM或主板出错,更换内存或主板
  1长2短  显示器或显卡错误
  1长3短  键盘控制错误、检查主板
  1长9短  主板FLASH ROM或EPROM错误,BIOS损坏,更换FLASH ROM
  长声不断 内存条未插或损坏,重插或更换内存条
  不停的响 电源、显示器未和显示卡连接好,检查一下所有插头
  重复短响 电源有问题
  黑屏   电源有问题
发表于 2012-8-10 20:41:39 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
学习了,感觉还不错
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-8-11 11:09:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个必须记下了
发表于 2012-8-12 17:16:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不是很详细
