查看: 2922|回复: 14
JEAN jt198j 烧保险
发表于 2012-8-10 17:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大电容鼓了 整流桥坏了 换上好的还是烧保险
发表于 2012-8-10 17:24:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检测开关管了吗
发表于 2012-8-10 17:34:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
开关管,PWM,光耦和431都要测量检查。整流桥坏这些东西一般逃不掉的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 14:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 23:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 23:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 20:54
发表于 2012-8-10 18:52:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
PFC电路重点测试
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
显示器好像没有多少机器带PFC电路的吧  发表于 2012-8-11 10:08
发表于 2012-8-10 19:05:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电源部分全部检测看看  上次碰到个 换保险  压敏电阻  桥  大电容  全坏的   最后是电源芯片坏,换了就好了.修好接个灯泡试机
发表于 2012-8-10 19:40:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很明显有大短啊,开关管肯定是没命了
发表于 2012-8-10 19:51:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重点检查开关管。。。。和开关管周围的元器件。。。。。
发表于 2012-8-10 19:57:04 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
你换下元器件以后应该挂灯泡的
发表于 2012-8-10 22:06:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计开关管 电源IC都挂了
发表于 2012-8-10 22:25:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可能都得换了
发表于 2012-8-10 22:44:38 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
认真检查 开关管 周围吧
发表于 2012-8-11 10:01:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把热敏电阻换掉试试看,,,热敏电阻坏了是测不出来的,,,
发表于 2012-8-11 13:15:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主,电源前级的元器件都检查一遍吧,如果带电检测一定要在保险处窜连一个60w以上的白炽灯
发表于 2012-8-11 13:37:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好的 谢谢各位师傅
发表于 2012-8-11 16:09:18 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
肯定是有短路才会烧保险呀,先挂灯泡看是不是常亮的。 我觉得你那应该是压敏电阻击穿了你没换
