查看: 9660|回复: 21
ASUS M2N68-AM PLUS主板掉电
发表于 2012-8-10 12:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
如题,此板为开机掉电,上不上CPU都掉,不插12V就不掉,在论坛上查了下,有人说是此板检测不过CPU会掉电,有人说是BIOS的问题,我在网上下了个M2N68-Plus-1002.ROM的BIOS文件,可以跑马但不过显卡,加上独立显卡就会有显示,但是此板是集显的,顾客没有装独显,只好下原板的(ASUS M2N68-AM PLUS),但是这种BIOS写了几个都是和原来的情况一样,没有法了,希望大家给点思路....
发表于 2012-8-12 09:45:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
挂了,我加焊了一下桥,现在不会掉电了,但是不跑马了,换了最新的BIOS也不行,写回原来的也不行,已经对它判了死刑了.......
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-10 21:22:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12V短路了,查下CPU供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-10 21:37:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习中
发表于 2012-8-10 20:13:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是考虑换IO
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-10 16:52:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵,好东西就是要多多支持
发表于 2012-8-10 16:20:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
就是桥虚焊,或是桥坏了。我遇到好几个华硕M2N68的板子了,就是插显卡用一段时间可能也会不亮。主要原因就桥上的散热器不行。发热量大久了虚焊。这是通病。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持。。最近桥,一焊就坏。。。。  发表于 2012-9-12 22:10
发表于 2012-8-10 15:42:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2012-8-10 15:31:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你加焊一下 桥试一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-12 09:54:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
动桥风险还是有的  我有个N68碰下桥就掉电 加焊也不行 这个板子桥太烂了
发表于 2012-8-12 10:01:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不跑码,你可以按照不跑码的维修思路来修!掉电有可能是12V短路照成!查CUP MOS管
发表于 2012-8-12 10:27:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
所以我都是不到没法子的地步不动桥的,动了桥还搞不定就只有报废了.....
发表于 2012-8-12 10:32:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
12V短路,测CPU电压  上下管有无短路  若无短路  把CPU供电芯片拆了再试试看
发表于 2012-8-26 21:45:19 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我的M2N68 也有这个问题啊
发表于 2012-8-26 22:54:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊桥试试看
发表于 2012-8-27 09:18:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
加焊北桥 没有其他办法
发表于 2012-8-27 22:54:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不想轻易动桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-28 09:10
发表于 2012-8-28 18:00:34 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
怀疑桥虚了,可以用假负载测一下。动桥有风险,加焊须谨慎。
发表于 2012-9-10 15:45:57 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
我也有一个掉电的哦,也不走码
发表于 2012-9-12 19:01:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
COMS的问题
