查看: 4393|回复: 12
华硕F8V短路
发表于 2012-8-10 09:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台华硕F8V,现在是TPS51020芯片短路,接上外接电源,电流是0.108A,TPS51020芯片很烫,目测看见芯片起包了,于是换了一个,接上电源,现象还是一样芯片很烫,于是我把芯片的引脚都测了遍,没有引脚短路的,再把主板上所有的电容、电感、MOS管都测了,还是没找到短路的原因,没有进水,腐蚀的地方,怎么就测不出短路的地方呢?各位大哥,帮我指点下,没思路了,不晓得该怎样弄了.  本机是INTEL处理器,独立显卡版,IBM南桥,PM45北桥,EC是IT8752TE.
发表于 2012-8-10 10:01:48 | 只看该作者 �
你量下22PIN有没有五伏出来,没有的话你跑下相关线路,肯定有地方短路的
发表于 2012-8-10 10:05:45 | 只看该作者 �
打一下3V 5V 对地阻值呀
发表于 2012-8-10 10:11:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-10 10:13:38 | 只看该作者 �
烧机法,试试、
发表于 2012-8-10 10:15:23 | 只看该作者 �
我测了22脚有5V,那接下来该怎么测?
发表于 2012-8-10 10:17:00 | 只看该作者 �
我是说断开后继再测呀
发表于 2012-8-10 10:17:27 | 只看该作者 �
、狠 发表于 2012-8-10 10:13
烧机法,试试、
都没有测试到哪里短路,怎么烧啊!
发表于 2012-8-10 10:20:49 | 只看该作者 �
hexifeng1 发表于 2012-8-10 10:17
都没有测试到哪里短路,怎么烧啊!
电压调高啊。那边发烫就拆那边。
发表于 2012-8-10 10:31:19 | 只看该作者 �
进行时 发表于 2012-8-10 10:17
我是说断开后继再测呀
我把3V的PG点断开了,接上电源不短了,看来是3V输出后面有问题,可是测断开的两端都没有短路啊
发表于 2012-8-10 17:30:34 | 只看该作者 �
建议楼主直接下EC  这种很容易造成芯片发烫的
发表于 2012-8-10 20:07:58 | 只看该作者 �
肯定有短路,在路打阻值不能测出来的,断开 吧
发表于 2012-8-10 23:30:08 | 只看该作者 �
待机电流偏大,就断开3v,5v待机电压,测试,是后面短路的,就烧,这样来的快点
