查看: 4671|回复: 28
联想Y430两个报错,求大神指点
发表于 2012-8-10 08:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
发表于 2012-8-10 09:19:15 | 只看该作者 �
学习中,帮不了你啊
回复
发表于 2012-8-10 09:29:07 | 只看该作者 �
你看一下你的电池  还有没有电
回复
发表于 2012-8-10 09:32:29 | 只看该作者 �
应该是你的BIOS清零了,或者没有电了,进BIOS把时间调整好,开机应该就没有了
回复
发表于 2012-8-10 09:35:18 | 只看该作者 �
登徒子 发表于 2012-8-10 09:29
你看一下你的电池  还有没有电
主板电池的话有电的,外接电池的话我就没插哦
回复
发表于 2012-8-10 09:35:45 | 只看该作者 �
时间调整好了,也能保存,还是这个样子
回复
发表于 2012-8-10 09:37:50 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下
回复
发表于 2012-8-10 09:40:20 | 只看该作者 �
查一下CMOS电路吧。
回复
发表于 2012-8-10 09:43:56 | 只看该作者 �
把BIOS恢复出厂设置试一下
回复
发表于 2012-8-10 09:46:33 | 只看该作者 �
出现这个报错 应该有前兆啊 问问顾客之前的操作呢 也许能帮住你判断
回复
发表于 2012-8-10 09:50:15 | 只看该作者 �
还有可能就是电源或者NV显卡的散热问题,温控电路
回复
发表于 2012-8-10 09:55:25 | 只看该作者 �
BI
F2-F9-F10-回车
不行就刷BIOS,再不行就硬件了,南桥条件或者换南桥了
回复
发表于 2012-8-10 10:06:01 | 只看该作者 �
进入BIOS,选择恢复出产设置吧!!!希望能帮到你。
回复
发表于 2012-8-10 10:16:53 | 只看该作者 �
浩之友 发表于 2012-8-10 09:43
把BIOS恢复出厂设置试一下
恢复了,没用
回复
发表于 2012-8-10 10:28:06 | 只看该作者 �
第一个 EFI  应该是BIOS 的问题 ;第二个 系统 NV7 卷校验和错误 - 已使用默认配置   ,不知道
回复
发表于 2012-8-10 11:07:39 | 只看该作者 �
之前修的是什么?
回复
发表于 2012-8-10 11:37:10 | 只看该作者 �
第一个,你刷BIOS试试
第二个,你查一下CPU风扇电路试试
回复
发表于 2012-8-10 12:23:22 | 只看该作者 �
这个是BIOS资料损坏或者BIOS本体损坏。
系统设置数据升级错误,系统设这数据读取错误。
先备份BIOS,然后效验一下看有无错误,----》查空----》刷写新的BIOS----》效验。查空报错和刷写新的BIOS后效验报错,是BIOS本体损坏,需要更换BIOS芯片。
回复
发表于 2012-8-10 12:25:36 | 只看该作者 �
注意!刷完BIOS后要完全冷却后才可插入可调电源!
高温一读取,BIOS就挂!
回复
发表于 2012-8-10 12:49:42 | 只看该作者 �
如果你的BIOS电池有电,,,那就查RTC电路。。跟IBM的0251报错类似
回复
