查看: 3858|回复: 15
三星711N按键失灵,按键板怎么拆下来?
发表于 2012-8-10 04:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
三星711N按键板怎么拆下来?
发表于 2012-8-10 09:24:01 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
能装肯定能拆,图片不清楚。
里面可能有双面胶
发表于 2012-8-10 10:09:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个真不会
发表于 2012-8-10 10:16:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
热风吹先试试
发表于 2012-8-10 10:29:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看图片似乎是螺丝固定的,而且螺丝头部居然朝里?这个真晕掉。。。如果是这样的话,只能把后面的塑料折断了。
发表于 2012-8-10 10:42:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
哎,用电烙铁烫下来,再烫回去。小麻烦   啊
发表于 2012-8-10 10:56:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
双面胶沾的,三星的很多都这样
发表于 2012-8-10 11:04:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
强制拆下来 暴力来 拆过很多了
发表于 2012-8-10 11:04:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆多了,你先用小刀慢慢割掉那几个黑点上面凸出来部分,三星这个本来是固定死的,只能死力掰,换好了用502粘上去
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
对头,只能这样拆  发表于 2012-8-11 11:45
发表于 2012-8-10 11:23:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个用力掰就下来了,特容易,装回去就用烙铁伺候
发表于 2012-8-10 14:13:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谢谢9楼,10楼,最后采取你们俩说的,先用小刀,再用烙铁。
发表于 2012-8-10 18:07:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用电吹风吹下看看 啊 也许能好饿
发表于 2012-8-10 19:32:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
把那个黑架子取下来   然后就把按键板子拔下来!
发表于 2012-8-10 22:33:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
呵呵。。我也遇到过是开关键不好用了,    在两端,有黑色的柱子,直接往上拔就行了
发表于 2012-8-10 22:34:09 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
要是按键不好用了,直接上点酒精按两下就行
发表于 2012-8-11 13:37:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大胆心细,支持掰下来法
