查看: 4593|回复: 2
DELL 630笔记本主板是PP18L开机问题
发表于 2012-8-9 16:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 630笔记本主板是PP18L ,开机按键和键盘是一体的,去掉主板上的电池,上电自动开机一切正常,接上主板上COMS电池和键盘,按键盘的开机按键无反应是哪的问题呢,谢谢
发表于 2012-8-9 17:08:37 | 只看该作者 �
貌似键盘坏了
发表于 2012-8-9 17:10:01 | 只看该作者 �
接上电池 不接键盘  用表笔点键盘接口37脚  (好像是37脚 要不然就是32记不大清楚了)
