查看: 14833|回复: 34
[戴尔]
一台AOC e2043f小错误修了二天
发表于 2012-8-9 14:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟首次发贴,写的不好请见谅。
一台AOC e2043f  LED液晶,开机不定时背光闪,有时几分钟,有时几小时后暗屏。
一看就知是LED升压问题了,接着拆机一看,外观上没有发现问题。接着测量U801工工作条件2、3、5脚正常(当时没有图纸,跑线跑出来的)。闪屏时26脚电压跳动,暗屏时电压为0V,Q806不工作,D801电压11.7V(正常52V左右点亮LED灯条)。
难道是C802电容失容吗?更换后开机10、30、60分钟过去了!以为修好了!再开机3小时正常。关机!
第二天接着开机,30分钟后问题又来了。难道U801不良,摸一下只有温热。为什么芯片没有信号输出呢?手上也没有芯片换。
于是找图纸!一会热心的兄弟“小张”发了一份MP3389  PDF过来。接着查发现6脚DBRT电压为0.45V,感觉不对。关机再开,电压来了1V,后又降到0.45V暗屏。这是亮度调整。记得徐班长说过有些原装高压板要接ADJ芯片才会工作。
于是跑线找到一个上拉电阻,一端再经另一电阻进了主控芯片,测量主控芯片有发出信号0.45V,但U801收到只是这个底电平信号,还不够,难道是上拉电阻变阻。看清楚了好小的一个!小到连标识都印不到。于是拆下测量,换了一个小了一点点阻值的电阻,开机1晚和一个早上没出现故障。
原创作品,花了2个小时写的呀!因图纸没有压缩,不能上传,现在压缩了,要2个压缩文件放在同一目录下.
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员13687750.5元2022-1-18 17:27
 会员11543030.5元2021-3-25 14:54
 会员7129480.5元2021-3-1 11:29
 会员2224740.5元2021-2-24 11:28
 会员4590750.5元2020-12-10 20:12
查看所有购买记录
冠捷AOC e2043f图纸.zip.001
2 MB, 下载次数: 377, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
冠捷AOC e2043f图纸.zip.002
774.46 KB, 下载次数: 304, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +60 收起 理由
lishoo + 10 赞一个!
月饼 + 30
frank5965 + 10 赞一个!
wbin0611 + 10 浮云
本文由 会员448774 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-9 16:42:48 | 只看该作者 �
确实比较烦这种不标阻值的贴片电阻
发表于 2012-8-9 16:47:12 | 只看该作者 �
兄弟,你也把图纸共享出来啊!
发表于 2012-8-10 17:49:18 | 只看该作者 �
小零件大问题!有时候不正常小零件也要检查啊。图纸解压出错……
发表于 2012-8-11 13:19:34 | 只看该作者 �
图纸解压正常!我今天故意下载了可以解压,可以打开!解压出错的试试安装《360解压》.
发表于 2012-8-15 23:23:37 | 只看该作者 �
虽然是一个小东西导致的,但要找出它确实要很多的技术知识
发表于 2012-8-16 10:17:10 | 只看该作者 �
现在的维修就是烦人 都没有图纸 厂商恨不能坏了就让顾客买新的 缩短更换周期
发表于 2012-8-18 04:12:59 | 只看该作者 �
楼主,跑电路是怎么做的,教我一下,,{:soso_e113:}我是菜鸟
发表于 2012-8-18 09:32:19 | 只看该作者 �
一台AOC e2043f小错误修了二天
发表于 2012-8-18 09:44:30 | 只看该作者 �
楼主不错啊,学多长时间才会看电路图啊
发表于 2012-8-25 08:43:57 | 只看该作者 �
很好!能够自己跑出线路出来不容易啊!
发表于 2012-8-27 18:40:10 | 只看该作者 �
电阻不标烦。。。电容更烦。。。。。唉。。。
发表于 2012-9-11 08:05:04 | 只看该作者 �
我WIN7 下载下来怎么不是压缩包啊
发表于 2012-9-11 08:10:44 | 只看该作者 �
为什么解压不出来
发表于 2012-9-11 09:38:49 | 只看该作者 �
楼主能不能告诉下 换的是那个电阻 型号是什么啊  位置在哪里  我也有个和你样的屏啊
发表于 2012-9-24 22:06:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-24 22:19:11 | 只看该作者 �
以前也修过开了很久才暗屏的 不懂怎么修  直接换板了
发表于 2012-9-25 08:20:43 | 只看该作者 �
很适合新手学习 谢谢 楼主分析 能举一反三
发表于 2012-9-25 10:08:24 | 只看该作者 �
楼主维修很细心。连这样的问题都查出来了,值得学习。像我们平时,一般只有想办法改板上去了。
发表于 2012-9-25 10:37:10 | 只看该作者 �
有图纸太好了。
