查看: 8905|回复: 20
联想B460A TPS51125发烫,无待机
发表于 2012-8-9 11:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器现象如题,TPS51125发烫,无3V5V待机输出,待机电流为0.18偏高,芯片已更换,上图
万用表测量的信号有:16脚VIN 18.9V,,8脚VREG3 3.3V,,17脚VREG5  0V,,3脚VREF 2.0V,,22脚VBST1  2.9V,,9脚VBST2  2.9V,,1脚ENTRIP1 0V,6脚ENTRIP2 0V,,不正常的信号有VREG5,VBST1,VBST2,ENTRIP1,ENTRIP2,,其它信号均正常, RN59 3脚和4脚通电时3.3V瞬间掉下为0V,1、2脚持续3.3V,请教各位大哥该往哪个方位查,刚接触笔记本,这玩意修着有点头晕
发表于 2012-8-9 13:49:36 | 只看该作者 �
17脚电压搞出来再说
发表于 2012-8-9 12:30:45 | 只看该作者 �
主要量一下线性的5V输出,看是否短路,然后断开分前后
发表于 2012-8-9 12:14:05 | 只看该作者 �
vreg5短路了吧
发表于 2012-8-9 13:54:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-9 15:09:53 | 只看该作者 �
小弟猜想IO可能挂 掉了。
发表于 2012-8-9 15:19:17 | 只看该作者 �
有不正常电压的 像17脚VREG5 没电压的 先找这些啊
发表于 2012-8-9 15:42:45 | 只看该作者 �
先把17脚看一下,有没有短路,因为这个芯片先产生第8脚和17脚,3.3V    5V。
发表于 2012-8-9 17:31:46 | 只看该作者 �
VREG5 必须有5V才行。
发表于 2012-8-10 07:32:17 | 只看该作者 �
先修线性电压VREG5
发表于 2012-8-10 07:34:12 | 只看该作者 �
17pin 的对地阻值是多少
发表于 2012-8-10 08:13:08 | 只看该作者 �
挑起17脚看看电压
发表于 2012-8-15 21:17:09 | 只看该作者 �
VREG5不正常,先追查这电压
发表于 2012-8-26 03:48:51 | 只看该作者 �
17脚短路了
发表于 2012-9-15 18:28:53 | 只看该作者 �
我有台机器也是这样的
发表于 2012-9-15 18:30:26 | 只看该作者 �
我有台机器也是这样的
发表于 2012-9-15 20:52:18 | 只看该作者 �
17脚有短路
发表于 2012-9-15 22:32:41 | 只看该作者 �
先修线性5V看对地短路没有,   这个机器好像是待机没有3V 5V开机才有把
发表于 2012-9-15 23:11:15 | 只看该作者 �
VREG5  不应该是0V吧……。跑线路找找问题,是不是哪短路了
发表于 2012-9-15 23:28:55 | 只看该作者 �
看看17脚5V对地阻值多少,有没有短路,如果短路,那里连了个电容的,还有这个芯片的工作条件是先有16脚VIN,再有1和6脚EN开启信号,然后就应该产生VREG3和VREG5。按这个思路看看!
