查看: 9798|回复: 13
诊断卡跑d5D4之后关机
发表于 2012-8-9 09:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的板子...诊断卡跑d5D4之后关机...内存也换过。。。这是哪里问题?请教高手.......
发表于 2012-8-9 09:14:58 | 只看该作者 �
内存的工作条件都量一下,刷bios。AMD的板换个cpu试试。
发表于 2012-8-9 09:21:00 | 只看该作者 �
赞同 2楼的 分析
发表于 2012-8-9 09:25:11 | 只看该作者 �
换CPU试试,AMD 的U 容易坏
发表于 2012-8-9 09:35:03 | 只看该作者 �
我也同意先这样子检查
发表于 2012-8-9 09:38:51 | 只看该作者 �
再继续二楼的思路,
发表于 2012-8-9 09:44:10 | 只看该作者 �
什么样的桥,,,有时检不过内存掉电是北桥的问题,,,945主板之前遇到过几次,,,
发表于 2012-8-9 09:57:50 | 只看该作者 �
刷BIOSS应该就好了   我也碰到过
发表于 2012-8-9 10:18:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-9 10:57:53 | 只看该作者 �
这种故障应该和内存跟BIOS没有多大关系吧!好像是哪项供电没有不正常或是什么引起的保护吧!重点检查CPU供电。
发表于 2012-8-9 11:09:50 | 只看该作者 �
兄弟 你应该吧华硕型号贴出来!有示波器的话去打下 几个电感波形!还有就是时钟芯片 华硕  好几个型号 爱坏这2个部件!
发表于 2012-8-9 22:58:02 | 只看该作者 �
是华硕M2N68独显大板吧。
发表于 2012-8-10 10:15:29 | 只看该作者 �
谢谢大家.是CPU供电问题.故障已经修复
发表于 2012-8-10 10:27:50 | 只看该作者 �
以前有个这样的板子,刷BIOS好了。可以试试、
