查看: 2950|回复: 16
高压板连续烧三个?
发表于 2012-8-9 08:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一LG-C222WS显示器,拆开后发现以前修过,改过高压板,仔细观察发现高压包烧掉了,这个高压板是26V供电,换一新的上去正常,客户急着要,看看正常后就给了客户,第二天客户又找过来,说又黑屏了,拆开又是高压板烧掉了,想想可能是高压板功率不够,又换上个大功率的10--27V的上去,试了一会又烧了,请问是怎么回事?我是个新手
发表于 2012-8-9 08:33:41 | 只看该作者 �
电源供电应该有问题
发表于 2012-8-9 08:42:52 | 只看该作者 �
是不是哪里短路 带动高压板烧了  灯管也会烧高压板
发表于 2012-8-9 08:50:16 | 只看该作者 �
26V的电压还是很高的,电源板改用12V的通用板试试。
发表于 2012-8-9 08:55:42 | 只看该作者 �
可能是灯管有问题啊
发表于 2012-8-9 09:00:43 | 只看该作者 �
高压板的质量不好,换个好的就可以了。
发表于 2012-8-9 09:01:34 | 只看该作者 �
主要是输出的功率不够。上次弄了一个,点17寸的没有问题,点22寸的也是20分钟就黑了,高压包坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
赞成  发表于 2012-8-9 15:58
发表于 2012-8-9 09:09:20 | 只看该作者 �
一般能用半小时,灯管应该没问题,就是因为电压高了,要找电压高的通用高压板换,我们正常用的10-30V的,你买个换了试一下
发表于 2012-8-9 09:21:52 | 只看该作者 �
感觉是高压板功率不足
发表于 2012-8-9 09:34:39 | 只看该作者 �
我觉得应该是26V这个电压过高,最好控制在20V以内,请检查电源部分
发表于 2012-8-9 09:40:16 | 只看该作者 �
检查电源部分
发表于 2012-8-9 10:18:33 | 只看该作者 �
查灯管吧肯定是灯管有问题。
发表于 2012-8-9 11:41:10 | 只看该作者 �
先把供电部分弄正常先.反馈电路,过流过牙保护之类的
发表于 2012-8-9 11:45:31 | 只看该作者 �
恐怕26v电压太高了吧。22寸以下的用不了这么大的功率。
发表于 2012-8-9 15:05:34 | 只看该作者 �
烧高压线圈那头接的灯管坏了。
发表于 2012-8-9 15:24:41 | 只看该作者 �
有电源短路,或是高压板太山寨了
发表于 2012-8-9 15:42:30 | 只看该作者 �
