查看: 1565|回复: 3
键盘鼠标进系统不可以使用
发表于 2008-7-14 17:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
修了一台联想同禧500的台式机  主板电容坏了很多  换完后发现接上鼠标和键盘以后在进BIOS的时候键盘都可以用但进到系统以后键盘鼠标就不管用了  鼠标灯亮但没反应  后换USB鼠标可以正常用    不知道这个是怎么回事  是不是PS2接口有问题 还是有别的问题。
发表于 2008-7-14 17:13:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
测量ps/2口电压  供电不足 漏电
发表于 2008-7-14 17:15:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
除了上面的情况还可以测那些地方可以判断
发表于 2008-7-14 17:33:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
鼠标和键盘同时不管用,有一组电压是正常的,应该查找控制键盘鼠标的芯片
