查看: 2412|回复: 15
天瑞3012联想电脑故障!!!救命啊!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-13 21:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
天瑞3012联想电脑,重装系统,但C盘格式化不了,用GHOST、DOS、DM、PQ不行,DM低格也不行,不伦怎样格再在DOS用DIR查看原来的文件都还在,其它盘安装软件和删除文件都在重启后还原,奇怪的是连分区都不行 GHOST操作和 DM操作提示分区成功的,但重启后又是原来的那样 !不知道是不是主板BIOS里写入了还原软件!!!!请高手帮帮忙!!!
我明天就需要用啊~~``救命啊~````谢谢拉!!!
发表于 2007-5-13 22:51:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
是不是装了硬盘还原卡啊?
发表于 2007-5-13 22:59:38 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
是不是有什么还原保护的软件!!!!
发表于 2007-5-13 23:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上面说的如果都不是,就不用搞了。硬盘写磁头或写通道坏掉,没得修了。
发表于 2007-5-14 08:10:35 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
没有看到有还原卡!!!联想同系列的机子都没有还原卡的!!我也怀疑是不是有还原软件!
但重做系统还是会还原!!
发表于 2007-5-14 08:18:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
开机按HOME,F9,F11(分三次尝试啊!)
看看是不是有什么还原软件
或者开机按键盘上的一键恢复按钮看看~
如果不是,把硬盘低格一下,重建MBR!
发表于 2007-5-14 08:34:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用电脑公司GHOST版中的一键4个分区.
发表于 2007-5-14 10:29:34 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
你可以换个硬盘再试试
发表于 2007-5-15 16:04:13 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
有没有带网卡啊!!!有下了试试。
发表于 2007-5-15 16:27:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
天喜系列这中问题我遇到过很多次了
最后都是换硬盘解决问题,但是换下来的硬盘绝对是好的
低格都没有用的,用MHDD擦除都没有用
但是如果有原装系统盘,一切都OK
我也没有想通是什么原因
发表于 2007-5-15 16:57:09 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
拿给我,我来搞定它,,其实这个很简单
发表于 2007-5-15 18:15:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
原帖由 孤帆远影 于 2007-5-15 16:27 发表
天喜系列这中问题我遇到过很多次了
低格都没有用的,用MHDD擦除都没有用
但是如果有原装系统盘,一切都OK
我也没有想通是什么原因
MHDD里有个HPA的功能,可以尝试一下~
或者用HPATOOL
发表于 2007-5-15 18:52:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
中了逻辑炸弹了吧。。。。
那样的硬盘用DM MHDD多没用的。。。用PC3000应该可以。。。。
发表于 2007-5-15 20:57:33 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
传说中的还原精灵,难道现在就从出江湖了吗?
发表于 2007-5-15 23:01:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般品牌机,他的bios芯片里面都做了一个类似还原精灵的东西,当我们从新装系统的时候,需要解除还原,具体的方法和夜雨板主说的差不多,开机按HOME,F9,F11, 还有一个是开机的时候按enter 健,我见过联想 ,方正 这两种机器都是自己带还原的。
发表于 2007-5-15 23:09:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也可以用《硬盘保护卡克星》试解除。
是因为还原精灵之类拦截了中断13,对硬盘的一切操作均为无效。
