查看: 861|回复: 4
主板CPU问题
发表于 2008-7-14 14:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
隽星(MB-915PLAL)和昂达(915PLD)主板都是一代内存,AGP和PCI-E都有的。所有电压都正常但是跑码从D3---到C4就不动了。我修了好半天还是不好。
后来发现CE3.06不好。但是上2.93就好了。
我分析啊可能是这款主板不能支持这么高的CPU .不知道是否这样
各位也帮我分析一下
发表于 2008-7-14 21:53:58 | 只看该作者 �
官方网站上有没有CPU支持列表?
发表于 2008-7-14 21:59:38 | 只看该作者 �
客户的cpu?那样的话支持的,习惯的说一下座座空焊
发表于 2008-7-15 10:42:57 | 只看该作者 �
我没找到列表 帮忙找一下   用客户的2.93也OK
发表于 2008-7-28 22:17:54 | 只看该作者 �
我碰到一块华硕板,太高的U和太低的U上不了,故障就是玩3D游戏蓝屏,不玩这游戏开几天几夜都正常,问华硕自己都不知道,最后还是我自己查看说明书的U支持列表,换U解决.
