查看: 4819|回复: 22
[笔记本]
一台R51的机器,不开机(已修复)
头像被屏蔽
发表于 2008-7-14 09:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
待机电流0.03,开机后跳到0.26左右,有时下到0.19(不加电池,不加硬盘),加电池为0.6左右,灯全亮一下,然后只剩硬盘灯,电源灯和电池灯亮(取下电池及光驱、硬盘,只有电源灯亮)。接诊断卡不跑码
CPU风扇一直转,接一下开机,能关机。加电池能有0.8左右的充电。
两个片子的型号为2198  4D1,是不是损坏了?开机有1.8,2.4,3.3,5V电压(从电感上量)
按波波所说,已修复。
[ 本帖最后由 网际飞车 于 2008-7-18 22:41 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
方维 + 10 + 2
本文由 会员16200 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-7-14 09:37:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
来过帮你顶个帖子了!做个沙发
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
马永浩 -10 不遵守版规
发表于 2008-7-14 10:30:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
请楼主把板子拆出来,测量主板的具体情况,才能给你判定走高电平的原因
发表于 2008-7-14 11:29:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看这板有没有复位!?
发表于 2008-7-14 13:10:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你把CPU供电给焊焊,还有两个1845,一般可以解决你的问题
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-7-14 21:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
已加焊两个1845和CPU供电,无效,和以前效果一样,开机能开,电流0.18,屏无显,按一下开关键,能关机。
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-7-15 09:54:52 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
问下啊,CPU无电压啊。
发表于 2008-7-15 11:03:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这类本子南桥特别爱坏,如果实在修不好的话就换南桥吧~
发表于 2008-7-15 11:14:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你测量一下,CPU的电压出来了没有,有可能是这块的问题,没出来就具体查3205和3410芯片周边电路
发表于 2008-7-15 12:18:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你在对内存边上的哪个1845看看,换一个看看,还有有复位信号吗,有在考虑一北桥
发表于 2008-7-15 12:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很可能是南桥坏了!!
发表于 2008-7-15 16:00:13 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
为什么说的这样的简单 没有办法下手啊
发表于 2008-7-15 22:06:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我上次修到个拆出来好了,装进去短路,后来拆出来也短路,歇歇会好,怎么修也修不好
发表于 2008-7-15 22:22:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你烧一会,看看有没有发烫的芯片
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
本本波 -3 电压出不来不能轻易烧板
发表于 2008-7-15 23:58:50 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这个机器一般就坏3205 而且一般都是脱焊  加焊都可以好 要是还不能好就吧边上一对P 1E 换掉  其他没什么问题  很少见南桥导致  不过也有过 还有就是检查有没进水过
头像被屏蔽
16#
发表于 2008-7-16 09:03:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
加焊3205无无效,准备更换两片P1E,不知怎么查这个P1E的好坏。已经邮购去了。
5V,3.3V都有,CPU微热,诊断卡不跑码
发表于 2008-7-16 09:28:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我觉得你在换那两个驱动管的时候最好把ADP3205也换了.还有内存旁的1845加焊和主板背面的那个
发表于 2008-7-16 12:32:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种现象应该是时钟没有过来加到CPU上,楼主不要迟疑,检修时钟电路吧
发表于 2008-7-17 01:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
时钟电路查一下,时钟没有工作呢,没有时钟就没有复位,CPU不工作!!!在确定3205是好的情况下!!!
发表于 2008-7-17 01:20:11 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
有可能是BIOS,这是主板中很难维修的故障
