查看: 15979|回复: 18
装系统7-zip错误
发表于 2012-8-8 20:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在装系统的过程出现7-zip错误,是硬盘的问题吗?扫描了没有坏道呀,但扫描的时候按右或下方向键就会出2个绿道,还有系统就算给装完了,重启后系统就文件丢失进不去了
发表于 2012-8-8 20:54:38 | 只看该作者 �
来个人啊,哪个大师来说下怎么回事,是不是硬盘问题啊
发表于 2012-8-8 20:55:32 | 只看该作者 �
换个内存试试吧!
发表于 2012-8-8 20:56:53 | 只看该作者 �
是你系统的问题   你可以换个系统重装一次试试   09版的 xp适合装老机器
发表于 2012-8-8 20:57:46 | 只看该作者 �
换了N个了,都是一样的,有些幸运的装好进了系统,装了驱动重启系统文件丢失,瘫痪
发表于 2012-8-8 21:09:14 | 只看该作者 �
系统出错了 跟硬盘应该没关系的
木有人遇到这情况么.
发表于 2012-8-8 21:10:04 | 只看该作者 �
arxfaw 发表于 2012-8-8 21:09
系统出错了 跟硬盘应该没关系的
那怎么解决呢?分区等等都试过了,盘也换了N个了
发表于 2012-8-8 21:13:49 | 只看该作者 �
如果是这样子 要么数据线的问题 要么光驱的问题 要么就是内存条有问题    最大的可能性就是光驱
发表于 2012-8-8 21:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存条问题把
发表于 2012-8-8 21:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前也有过,换个条子好了。
发表于 2012-8-8 21:34:45 | 只看该作者 �
看来你要做的是全面查了
发表于 2012-8-8 21:36:59 | 只看该作者 �
我以前试过换硬盘好了,今天又遇到过。我就搞不懂了,求指教
发表于 2012-8-8 21:37:21 | 只看该作者 �
应该不会吧。。。
发表于 2012-8-8 21:37:49 | 只看该作者 �
小韦韦 发表于 2012-8-8 21:34
看来你要做的是全面查了
晕,那要耗好多时间哦
发表于 2012-8-8 21:43:07 | 只看该作者 �
  呵呵  你可以先把硬盘擦除下,在重新分区装系统,可能是你的硬盘有写保护
发表于 2012-8-8 21:44:56 | 只看该作者 �
换人吧 你不行让别人来修好了.
发表于 2012-8-10 19:55:10 | 只看该作者 �
都测了硬盘,不如再测一下内存。
发表于 2012-8-11 10:02:53 | 只看该作者 �
换条内存试下
