查看: 2513|回复: 8
高压板的技术原理
发表于 2012-8-8 20:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
进论坛以来头一次发贴,希望对像我这样的新手有所帮助!
       高压电源板负责给LCD的灯管供电,它将直流低压电源变换为高频高压电源以点亮灯管,属于功率变换器件,易发热,所以比较容易坏。有很多客户的屏暗了,急得不得了,以为屏坏了,或是主机出了毛病,到处抓方问药,殊不知就是一个小小的高压板坏了!
       实际上,高压板就是一个开关电源,只不过相对于普通的开关电源来说,它少了后级的整流滤波部分,而侧重于高频高压的变换。它将主板上的低压直流电(一般地是十几V,或是5V)通过开关斩波变为高频交变电流,然后通过高频变压器升压,以达到点亮灯管的电压。
       高压板的电源和信号来自于主板,一般有这么几根线与主板相连:电源V+,电源地G,开关信号S,亮度信号F(有的没有)。当电脑开机后,电源供电,开关信号S启动开关振荡电路,开关管进行工作,变压器进行电压提升,点亮灯管。
       可见,高压板上的易坏器件就是这么几个:振荡电路、开关管、变压器。
       但在维修过程中,我们发现很多屏暗现象并不是由于高压板本身引起的,有的是由于与主板的连线损坏,有的是主板本身坏,不能给高压板供电。
发表于 2012-8-8 20:49:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
写的很真诚,很实在
发表于 2012-8-8 21:04:19 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
好像还有话没说完。
发表于 2012-8-8 21:08:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:soso_e179:}
发表于 2012-8-8 21:37:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
说得好,我是新手在这里学习到了
发表于 2012-8-9 10:43:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
说的还是不错的。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
百度上肯定不错  发表于 2012-8-9 10:50
发表于 2012-8-9 20:25:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
...我还以为讲解下高压板工作原理呢
发表于 2012-8-10 11:13:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
复制粘贴的,论坛中已经有一篇是专门讲的了,这只是其中一小段
发表于 2012-8-11 20:12:39 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
太简洁了,说详细点、
