查看: 2467|回复: 5
神舟A350-T44开机偏色。。。。。求解
发表于 2012-8-8 19:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      神舟A350-T44本子。   主板是和硕的,   开机偏色, 白色偏黄, 不上硬盘, 提示无硬盘的黑字 有一道道白色抖动,  外接正常,        开始以为屏问题, 换了屏问题依旧,  又换了个屏线还是这样问题,  然后换了显卡。。。  因为没图纸只有这样换了,  换了显卡还是不行啊。。。。。。     接着查了屏接口的LVDS阻值, 3对信号线阻值是一样的,      没图纸, 也不知道跑到哪里了,       各位路过的大神,  如果有图纸顺便慷慨下小弟吧,   如果有知道啥问题的,   救救小弟吧   {:soso_e194:}
发表于 2012-8-8 20:04:23 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}        大神们, 在哪里, 来救救呗。。。。。。
发表于 2012-8-9 21:33:19 | 只看该作者 �
           各位大神们啊, 看你们发帖是多么的精彩 难道就不能帮小弟看看我这机子是啥问题吗, 帮忙出出主意啊。     你瞧你们在论坛的帖子是多么的火, 还是红色标签啊。。。。。   帮下忙了        显卡时钟也是正常的。。。
发表于 2012-8-10 12:10:30 | 只看该作者 �
             问题解决了。。。。     发个帖子竟然没一个回复, 悲剧啊。。。。
发表于 2012-8-10 12:28:22 | 只看该作者 �
解决了就把答案贴出来让我们这些新手学习学习呀!
发表于 2012-8-10 12:29:25 | 只看该作者 �
偏色一般是屏线的问题吧,是不是没插好啊
