查看: 3162|回复: 5
三星788显示器控制按钮全部失灵问题
发表于 2008-7-14 07:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
三星788显示器插上电源就启动,显示很正常,控制键全部失灵,无法关机!
断电再加电,显像管不显视,显示器不启动,我量过电源电压低,导致行管不工作,
可奇怪的是只要在加电前,按住开机键一会,然后再加电就就启动,显示很正常,控制键全部失灵,无法关机?
发表于 2008-7-14 07:46:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
按键有没有露电,电源是不是正常.
发表于 2008-7-14 07:52:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU或ROM坏。一般直接更换CPU。
发表于 2008-7-14 08:20:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU坏,只要确定上拉电阻是好的,干U
发表于 2008-7-14 09:14:59 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
我的维修思路,
测CPU的工作电压(三星有几款机的通病)
把按键都换了..然后.再刷个数据..
  不行再把重点判断CPU
发表于 2008-7-14 09:32:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我也想过是数据坏了,没办法我没编程器
