查看: 2371|回复: 4
G2013W(ENVISION)不通电维修一例
发表于 2012-8-8 18:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接G2016W一台,客户说是打雷烧了,按开关无反应。
经检测,电源一体板12V、5V输出分别为4.8V、1.6V左右,明显偏低,换光耦(PC123),故障依旧,电源芯片为EA1530A,此IC故障率挺高,马上更换,再通电测试,输出12V,5V正常,接上驱动板、开关板,可以正常触发,亮机。
发表于 2012-8-8 19:26:43 | 只看该作者 �
维修如果不是很专业的,哪有办法常备那么多芯片!
发表于 2012-8-9 09:08:07 | 只看该作者 �
雷击的很多都是芯片被打坏了
发表于 2012-8-9 20:44:33 | 只看该作者 �
完全是猜的,一点测量没有
发表于 2012-8-9 22:37:14 | 只看该作者 �
完全是猜的,一点测量没有
