查看: 4429|回复: 2
HP DV3-2121TX 板号LA-4731P 开机不显
发表于 2012-8-8 17:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      如题一片HP DV3的笔记本被雷击,插电待机电流0.23A,拆开看到AF82801IBM南桥有明显击穿的痕迹,插电源网卡芯片发烫。
      于是拆掉网卡芯片,更换南桥,再插电待机0.05A,开机加电测试,电流跑到1.3A不动了,也不显示,键盘右上边有个指示灯一闪一闪,一摸发现读卡器旁边的RTS5159芯片发烫严重,拆掉。再开机电流从0.5A跑到0.87A不动了,那个指示灯还是一闪一闪的,上不上内存都一样,怀疑BIOS有问题,在论坛里找了两个刷上去一故障依旧,在官网下了个EXE的BIOS程序把里面的BIN文件提出来再刷进去还是一样。
      测CPU供电0.9V,显卡1.06V、1.8V,内存供电1.8V、0.9V正常,BIOS的1、2、5脚能测到波形,不知道怎么搞了,求指点!!!(这个板子我看图纸上Mini Card Slot JMINIA上有LPC总线,应该插诊断卡不须飞线了吧,但不跑码)
发表于 2012-8-8 18:41:53 | 只看该作者 �
CPU  的工作条件测了没     CPU  RST
在假负载上测CPU RST有0.9V电压  详情 回复 发表于 2012-8-8 21:46
发表于 2012-8-8 21:46:57 | 只看该作者 �
