查看: 3182|回复: 6
富士通被锁bios,硬碟及xp
发表于 2008-7-14 03:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通被锁bios,不能进bios,也不能用光盘开机。
硬碟被 ATA 锁 (日立的60G),解不开,在该机能进启动xp。
连进xp 都被锁密码,本来用开机盘一分钟就能开但现在不能用。
请问各位有什么好方法能用回机器呢? 里面资料没有用的。当然不想换硬盘...
发表于 2008-7-14 08:17:08 | 只看该作者 �
把硬盘拆出放到其它机上用可以吗?
发表于 2008-7-14 12:23:51 | 只看该作者 �
回复 #2 兴合合 的帖子
不能用,放到别的机也不能用,mhdd 也解不开。
发表于 2008-7-14 19:10:50 | 只看该作者 �
1:主板BIOS加密,要取下芯片解密的。
2:日立的硬盘加密,用PC3K或者xly吧,解密很方便。
3:windows系统密码不是问题,直接在DOS 下面可以破解的,或者重新安装系统就可以了。
4:你尝试开机的时候选择能不能从光盘引导,估计硬盘加密不可以的。
参与人数 1下载分 +3 威望 +2 收起 理由
马永浩 + 3 + 2
发表于 2008-7-15 17:38:20 | 只看该作者 �
学习了啊,谢谢啊
会员67264 该用户已被删除
6#
发表于 2008-7-23 14:59:32 | 只看该作者 �
多谢提供学习了!!!
发表于 2008-9-28 10:32:20 | 只看该作者 �
学习了!谢谢!顶
