查看: 2238|回复: 4
联想天逸F40无3V5V
发表于 2012-8-8 15:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸F40无3V5V,查8734A20脚供电正常,只有3脚4脚无电压,2脚无电压,查到3脚4脚受PD6的一个信号控制,而这个信号的输出受PU1B的7脚控制,最后查到5脚连接的PR118一脚是B+另外一脚电压偏低只要用万用表量一下电压就变高了3V  5V也出来了,请问是不是这个电阻的问题啊
发表于 2012-8-8 16:34:32 | 只看该作者 �
用万用表量一下就出来3 5V,看一下是不是PR18与PCB板接触有问题,或者PR18本身裂件。用烙铁取下看看
发表于 2012-8-8 16:57:55 | 只看该作者 �
原来不是量一下就出,是只要把这个位置捏一下就好了,应该是断线的问题,好像断线还短路了因为不好的时候
pq8发热而且2脚为0V捏一下好,就不发热了,而且2脚也变成了5V
另外能不能请高手给讲一下这2个电路的原理
我把2脚直接接5V发现被拉低了成了2.几伏,这种情况怎么改线啊
发表于 2012-8-8 17:12:41 | 只看该作者 �
这里不能直接拉的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 19:06
发表于 2012-8-8 21:39:07 | 只看该作者 �
路过了,过来看看
