查看: 6356|回复: 32
请问图中的两个电阻是啥意思?
发表于 2012-8-8 15:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中标注这两个电阻都是0欧姆,如果这样的话那q51和d79就不起什么作用了啊。
补充内容 (2012-8-15 15:27):
跟帖的朋友,如果你不知道就说不知道,知道请直说。请不要说毫无意义的话,浪费感情。
发表于 2012-8-8 15:13:52 | 只看该作者 �
no asm
没有安装的零件哦
发表于 2012-8-8 15:51:21 | 只看该作者 �
晕,你还银牌维客?问这种问题?
老师,你能解释一下吗? 为什么要画上这两个电阻呢? 原理上也不需要这两个电阻,实际电路上也没有安装这两个电阻。 ibm 的图上,还有很多这样的no-asm的零件,有的在原理上是起作用的,但是实际上不需  详情 回复 发表于 2012-8-8 15:55
发表于 2012-8-8 15:55:32 | 只看该作者 �
老师,你能解释一下吗?
为什么要画上这两个电阻呢?
ibm 的图上,还有很多这样的no-asm的零件,有的在原理上是起作用的,但是实际上不需要。比如ibm的第二块电池的电路。
发表于 2012-8-8 16:22:14 | 只看该作者 �
起保险作用啊!呵呵
发表于 2012-8-8 17:40:48 | 只看该作者 �
哈哈   那是省略掉的东西啊   装上海能开机么
就是想知道为什么要画在图上,你知道吗?  详情 回复 发表于 2012-8-8 17:55
发表于 2012-8-8 17:55:58 | 只看该作者 �
就是想知道为什么要画在图上,你知道吗?
这个问题你就要去问设计者电路的人了  详情 回复 发表于 2012-8-8 18:03
发表于 2012-8-8 18:03:01 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2012-8-8 17:55
就是想知道为什么要画在图上,你知道吗?
这个问题你就要去问设计者电路的人了
发表于 2012-8-8 18:18:31 | 只看该作者 �
晕你的银牌是哪里搞来的啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我挺不喜欢这种回答的。你要是知道,就直接说,你要是不知道就说不知道,或者不要跟帖。没想到这么多这样的人  发表于 2012-8-9 08:31
发表于 2012-8-8 18:19:47 | 只看该作者 �
这好象是X201I的机器的图纸啊!!!!
发表于 2012-8-8 19:29:03 | 只看该作者 �
可能是调试用的吧,看标注是0欧的
可能是吧,谢谢。 不过调试不是每个主板都要调试吧,主板上是有焊盘的,这样不是增加成本了吗。  详情 回复 发表于 2012-8-9 08:33
发表于 2012-8-9 08:33:07 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2012-8-8 19:29
可能是调试用的吧,看标注是0欧的
可能是吧,谢谢。
发表于 2012-8-9 08:43:43 | 只看该作者 �
看的thinkpad t61上的吧,还是个维修案例,上面说pwrshutdown是用来开启b+
发表于 2012-8-9 08:44:05 | 只看该作者 �
没有安装,安装的后果是SHDN的动作就无效了
发表于 2012-8-9 08:45:31 | 只看该作者 �
但这俩电阻作者也没说啊,是吧月饼老师,呵呵
发表于 2012-8-9 08:50:15 | 只看该作者 �
带NO  意思 就是 那个地方 没有 装电阻 是空的
发表于 2012-8-9 09:03:14 | 只看该作者 �
以前我看到有0欧姆电阻我也想不通,后来一百度明白了一点。
0欧姆电阻作用
1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
8,熔丝作用
*模拟地和数字地单点接地*
  只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
1、用磁珠连接;
2、用电容连接;
3、用电感连接;
4、用0欧姆电阻连接。
  磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
  电容隔直通交,造成浮地。
  电感体积大,杂散参数多,不稳定。
  0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
*跨接时用于电流回路*
  当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
*配置电路*
  一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
*其他用途*
布线时跨线
调试/测试用
临时取代其他贴片器件
作为温度补偿器件
更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
大概有以下几个功能:①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。③做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。④为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。⑤作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改电路的功能或者设置地址。
发表于 2012-8-9 09:18:43 | 只看该作者 �
我也一直纳闷了,现在一看我就知道了。
发表于 2012-8-9 09:20:36 | 只看该作者 �
可选模式,如果装了Q51和Q79就不会装R662和R504,相反装了R662和R504就必然不会装Q51和Q79。用三极管是可控模式,用电阻是固定模式。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-8-9 20:02
发表于 2012-8-9 10:46:46 | 只看该作者 �
没安装的,设计之前用到了,之后再测试的时候可能发现是多佘的。
