查看: 2930|回复: 15
联想天逸200笔记本显示屏出问题了!!!!!!
发表于 2012-8-8 13:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸200笔记本显示屏出问题了!!!!!!一直用得很正常,今天开机发现显示屏最右边出现了一条竖亮线,这个是啥情况?搞不懂特发帖咨询,是排线的问题?是显示屏被压造成的?能否维修?重点查哪里?谢谢了!
发表于 2012-8-8 14:49:58 | 只看该作者 �
联想的屏太好了 它让我多挣了有一千多块
发表于 2012-8-8 14:51:33 | 只看该作者 �
应该是不能修了,屏坏的可能性非常大,不过也不影响使用
发表于 2012-8-8 15:06:20 | 只看该作者 �
亮线。。。这个是屏坏了
发表于 2012-8-8 16:01:41 | 只看该作者 �
屏坏了!换了吧!
发表于 2012-8-8 16:25:18 | 只看该作者 �
屏线吧!有时有有时没吧!
发表于 2012-8-8 16:33:01 | 只看该作者 �
应该是屏线坏
发表于 2012-8-8 17:07:44 | 只看该作者 �
是屏坏了都
发表于 2012-8-8 20:34:44 | 只看该作者 �
就是屏坏啦
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-8 21:03
发表于 2012-8-8 21:55:06 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位!屏坏了没有修的必要了,将就用吧!
发表于 2012-8-8 22:47:23 | 只看该作者 �
只能将就着用了,,,
发表于 2012-8-9 09:45:25 | 只看该作者 �
不耽误使用,我遇到过闪屏的!
发表于 2012-8-9 09:49:40 | 只看该作者 �
怎么感觉像进水似的的?
发表于 2012-8-9 10:26:17 | 只看该作者 �
这种的遇到的太多了  默哀把
发表于 2012-8-9 11:48:56 | 只看该作者 �
换下要好几百了
发表于 2012-8-9 15:49:23 | 只看该作者 �
换个屏试一下了
