查看: 6795|回复: 20
联想E47A怪问题
发表于 2012-8-8 11:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个联想E47A的机子,单桥独显的,HM65芯片 ,机子关机后不能开机,需要拔掉电源重插才可以开机,进系统什么的都正常,但前提不插COMS电池,插上COMS电池也不开机,RTC电路查了,没找出问题来,单桥晶振起震了,桥也换掉了,BIOS刷过,EC也重新换的新的,现在找不出问题来,是不是思路找错了,
补充内容 (2012-9-2 17:20):
已修好,是网卡芯片问题,CPU在译指令的时候出错了,查一下MBDATA和MBCLK线路,我的是这两条线路有问题,查到才查到网卡芯片的~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-7 16:38
发表于 2012-8-8 11:19:04 | 只看该作者 �
帮不上你  学习中
发表于 2012-8-8 11:54:05 | 只看该作者 �
求救啊,有碰到这种问题的吗
发表于 2012-8-8 12:31:39 | 只看该作者 �
还是按不触发来修吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-7 16:38
发表于 2012-8-8 12:48:49 | 只看该作者 �
楼主按照时序来修机器不就行了么,考虑关机后的待机条件
发表于 2012-9-2 16:01:52 | 只看该作者 �
不知道楼主修出来没?和我机器一样的毛病
发表于 2012-9-2 17:18:55 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-7 16:38
发表于 2012-9-3 19:23:44 | 只看该作者 �
sw0543 发表于 2012-9-2 17:18
是CPU在译指令的时候出错了,查一下MBDATA和MBCLK线路,我的是这两条线路有问题~
谢谢了  客户说就那么用着
发表于 2012-9-4 12:04:16 | 只看该作者 �
我手里也有一个  但是无待机  很无语了
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-9-4 12:10:09 | 只看该作者 �
学习中了
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-9-4 12:25:16 | 只看该作者 �
换RTC电容,
发表于 2012-9-4 12:36:35 | 只看该作者 �
》·风语·《 发表于 2012-9-4 12:25
换RTC电容,
不开机的话一般是RTC复位上的电容有问题,不过我的不是,已经修好,是网卡芯片问题
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-9-4 12:44:11 | 只看该作者 �
又学一招,谢了
发表于 2012-9-4 13:03:44 | 只看该作者 �
》·风语·《 发表于 2012-9-4 12:44
又学一招,谢了
修了好多天,走了弯路,以前也以为是南桥跟RTC电路有问题,因为以前不开机的好多是RTC电路引起的,最会快放弃的时候重新想了一下,才想到是不是CPU译指令出错了,然后找到问题的~
发表于 2012-9-8 22:01:38 | 只看该作者 �
小弟请教个小问题     希望能解答下    MBDATA和MBCLK是干什么用的啊    正常时情况下待机和触发后是不是高电平?
发表于 2012-9-15 23:16:46 | 只看该作者 �
感谢楼主,我这机器是雷打坏了的,网卡坏了、充电芯片坏了、pm桥也坏了。这3样换了,就和你的故障一样,从你经验查到网卡旁边的MBCLK三极管坏了。谢谢你。
发表于 2012-10-2 22:24:11 | 只看该作者 �
这是网卡的开机唤醒功能部分的问题。
MBDATA和MBCLK信号电平异常也许只是表象,根源可能还是网卡上的PCIE_WAKE#信号电平异常。这块主板上网卡用的不是这个信号名称,好像是DISABLE#什么的。
实际上,将PCIE_WAKE#信号线路上的上拉电阻取掉后也能解决问题。但很有可能网卡不能使用。
发表于 2012-10-13 20:42:01 | 只看该作者 �
学习中,不错
发表于 2012-10-16 10:13:40 | 只看该作者 �
谢谢学习;了
发表于 2012-11-7 15:58:17 | 只看该作者 �
楼主 好样的  很给力嘛 修过T43 是南桥坏了   换了就好
