查看: 4340|回复: 17
三星S20A300B貌似缺色
发表于 2012-8-7 21:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星S20A300B好像是缺色,屏线没问题,网上说MCU通病,http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.1&id=13069340943&_u=7otaqf06d9但是故障现象不一样,应该怎么修?上图
发表于 2012-8-13 10:23:50 | 只看该作者 �
先刷个程序试试吧
发表于 2012-8-7 21:19:25 | 只看该作者 �
很像屏的问题,,
发表于 2012-8-7 21:43:48 | 只看该作者 �
这种现象,屏坏的可能性大,
发表于 2012-8-7 23:25:26 | 只看该作者 �
是不是屏线的问题呢 接外接显示器
发表于 2012-8-7 23:32:45 | 只看该作者 �
找个通用板试试吧,,三星的屏很好点的
发表于 2012-8-8 08:37:48 | 只看该作者 �
不一定是屏问题,信号线没有问题吧,找个原装的试试,结果怎样?
如果问题依旧,找个通用板,点屏,将问题定位后再详查
发表于 2012-8-8 08:56:16 | 只看该作者 �
换个VGA信号线试一下
发表于 2012-8-8 09:02:47 | 只看该作者 �
换驱动试试吧
发表于 2012-8-8 09:05:13 | 只看该作者 �
驱动板的问题,
发表于 2012-8-8 09:18:36 | 只看该作者 �
屏坏了~~~~~!
发表于 2012-8-8 09:22:17 | 只看该作者 �
像是屏的问题
发表于 2012-8-8 10:48:48 | 只看该作者 �
前两天就一台一模一样的,,像是少了红色,,只有黄蓝,,,结果是屏线松了
发表于 2012-8-8 20:49:03 | 只看该作者 �
如果屏线没有问题的话,多半是屏主控的问题,以前碰到偏色缺色的液晶,直接换屏主控,搞得。先测测屏上各点电压正常不?正常就换屏主控。。。。。。。。
发表于 2012-8-9 08:42:17 | 只看该作者 �
换个屏试试呗
发表于 2012-8-9 10:38:51 | 只看该作者 �
屏问题  要么就是驱动板有问题
发表于 2012-8-9 12:22:23 | 只看该作者 �
换个驱动板,看怎么样,如果还是这样,证明屏坏了
发表于 2012-8-13 10:18:53 | 只看该作者 �
楼主有没有修出来是那的问题。我也遇到一台跟你的现像一样,
