查看: 11486|回复: 22
戴尔 MINI 10 装不了系统
发表于 2012-8-7 20:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        戴尔 MINI 10 原来可以进系统的 只是有个无线服务未开启  看客人人电脑东西很乱,就跟他说了  重新装过系统   什么GHOST版本都试过了 就是装不进去  跑到WINDOWS  就卡住了
         上网去找 发现很多人都是装不进去 后来看到有人说按什么Fn+F8    Fn+11  按了提升一大堆英文 什么Y/N  我一直按 Y到后面出来说什么修复失败 请联系戴尔客服  。(可能我把全部盘都格式化了)
        真后悔 早知道还原了 这下更大的问题来了 ,我看了一个帖子下载了里面的一个PE 启动可以进去 看到了GHOST 以为有希望可以装进去了,装结果打不开提示什么无效驱动器 。看有一个硬盘工具想进去看下有没有什么工具是不是什么出错了 ,把里面的分区全部都删掉了 。还是装不了 ,换了很多个版本的PE还是一样  用了一个好像很老的一个分区工具 忘记是什么名字了  结果分区过后 什么PE都进步去了 一下子 愣住了 。。。。。
    无奈之下拆掉硬盘挂到别的电脑上无论什么PE 什么DOS 怎么进就是进不去   我怀疑可能是分区出错 或者是把硬盘锁住 就想试试 拿光盘 原装的系统也进不去 就有个 (—)一直在闪       不知道是不是硬盘坏了  还望大家给个方法   (BIOS 没有改硬盘模式的硬盘是西数160G)
发表于 2012-8-8 14:41:38 | 只看该作者 �
重新分区试试
发表于 2012-8-10 17:23:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-10 23:33:36 | 只看该作者 �
安装版
这个机器 pe ghost 是不行的
发表于 2012-8-11 23:06:33 | 只看该作者 �
支持楼上  安装版
发表于 2012-8-12 16:04:49 | 只看该作者 �
乱七八糟的说了一堆 没事装什么系统啊你
发表于 2012-8-12 16:42:05 | 只看该作者 �
第一次 我装的时候也蒙了
发表于 2012-8-12 16:46:09 | 只看该作者 �
PE也分XP和WIN7的你可以试下 WIN7进PE可以不。
发表于 2012-8-12 17:12:59 | 只看该作者 �
试过安装版吗?要不然拿售后去
发表于 2012-8-14 12:29:34 | 只看该作者 �
这就叫做没事找事做呵
发表于 2012-8-14 17:58:55 | 只看该作者 �
我遇到过mini10,拆下硬盘用gost 装好了,但释放不了,拿到另外一个上网本上释放了在装回去就好了,但是驱动得重装,不用管他他自己会重装
发表于 2012-8-16 08:21:26 | 只看该作者 �
重新分区不用进pe啊,还有如果u盘不行就用外置光驱光盘启动试试
发表于 2012-8-19 13:20:44 | 只看该作者 �
支持完全安装版的试试...U盘不行的话,用外接光驱.
发表于 2013-4-7 17:00:45 | 只看该作者 �
我的也是这样啊 到滚动条就死机了 咋办 是软件问题么
发表于 2013-4-7 17:36:08 | 只看该作者 �
我的已经修好了 确定是软件的问题 ,楼主在多换几个版本试试
发表于 2013-4-7 22:34:01 | 只看该作者 �
有的本本需要在BIOS中把触摸板屏蔽掉再GHOST
发表于 2013-8-25 20:34:43 | 只看该作者 �
还是用外置光驱安装版的系统试试吧
发表于 2013-8-27 08:34:43 | 只看该作者 �
可以,慢慢装吧
发表于 2013-8-27 09:55:01 | 只看该作者 �
笔记本上网本,装ghost版本问题多多,一定要装安装版的
发表于 2013-8-27 17:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有很多电脑得用安装包的
