查看: 5933|回复: 22
东芝L332 显示画面重影 求解
发表于 2012-8-7 19:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-8-7 19:29:46 | 只看该作者 �
外接显示器,什么现象,
发表于 2012-8-7 19:32:17 | 只看该作者 �
个人感觉是屏
发表于 2012-8-7 19:50:59 | 只看该作者 �
一般是显卡的问题,有屏的话可以换着试试看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 17:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 10:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-7 20:01
发表于 2012-8-7 19:51:31 | 只看该作者 �
一般是显卡的问题
发表于 2012-8-7 20:01:35 | 只看该作者 �
可能屏驱动有问题
发表于 2012-8-7 21:15:44 | 只看该作者 �
我怎么看又像是LG的液晶屏的问题呢
发表于 2012-8-7 21:35:11 | 只看该作者 �
屏问题。111
发表于 2012-8-7 21:40:48 | 只看该作者 �
外接看看,再换屏试试
发表于 2012-8-7 21:42:11 | 只看该作者 �
外界一个显示器,看下是不是显卡的问题,把显卡的问题先排除,然后最大的嫌疑应该是屏幕!!
发表于 2012-8-7 21:49:14 | 只看该作者 �
试试刷屏资料!!
发表于 2012-8-7 21:52:26 | 只看该作者 �
屏线换一条试试,东芝机器有这个通病
发表于 2012-8-7 22:12:59 | 只看该作者 �
你外接试试的  个人还是同上面的  显卡的事
同意楼主  发表于 2012-8-7 22:16
发表于 2012-8-7 22:46:23 | 只看该作者 �
感觉屏线有问题了
发表于 2012-8-7 22:49:19 | 只看该作者 �
屏坏了。{:soso_e148:}
发表于 2012-8-7 23:02:03 | 只看该作者 �
这样的花屏屏幕问题最大 我就犯过这样的错误 开始以为是显卡 直接干显卡 结果还是屏幕
发表于 2012-8-7 23:13:58 | 只看该作者 �
屏的事,直接换屏吧!
发表于 2012-8-7 23:16:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-8 11:42:17 | 只看该作者 �
什么措施都没搞  就上来问
发表于 2012-8-8 17:23:17 | 只看该作者 �
屏的可能性大吧
