查看: 3455|回复: 9
自用一台七喜大水牛H650(钻石珑管)/7K1rD9显示器
发表于 2008-7-13 20:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用当中突然全屏黑,重启电脑显示器能听到继电器有动作,电源指示灯亮,但全屏还是黑的,开盖后看灯丝亮,我是菜鸟,望高手指点解决,有图纸的大大最好能附上,谢谢
发表于 2008-7-13 21:20:31 | 只看该作者 �
这种现象你只能一步一步的检查了.黑屏.先看有没有高压.如没有高压.你就是检查行场IC是否起振.偏转电路是否工作正常.再到高压电路.如有高压.测检查G1电压.G2电压.灯丝电压.视放三枪电压.那一部分不正常就检修对应部分.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10
发表于 2008-7-16 15:01:51 | 只看该作者 �
修十几个显示器了,还真没注意有没有珑管呐,商标是日本产就对
发表于 2008-7-16 15:06:09 | 只看该作者 �
我试高压的方法,用胳膊上的汗毛离近屏幕,一开机汗毛立起来了,就是有高压,静电来了吸的,没汗毛的朋友可要遗憾了
发表于 2008-7-16 23:14:12 | 只看该作者 �
我用这台是真正日本三菱产的,贴于管身的商标也是英文三菱和日本产的,而且显示屏上有两条极细的金属线,这两条金属线也只有珑管才有,包括索尼产的特丽珑,三菱产的钻石珑,是其它品牌没有的,仿冒不了的
发表于 2008-7-16 23:24:38 | 只看该作者 �
原帖由 长风 于 2008-7-13 21:20 发表
这种现象你只能一步一步的检查了.黑屏.先看有没有高压.如没有高压.你就是检查行场IC是否起振.偏转电路是否工作正常.再到高压电路.如有高压.测检查G1电压.G2电压.灯丝电压.视放三枪电压.那一部分不正常就检修对应 ...
多谢指点,经过检查发现有个场效应管Q408/J548 接G极电阻R451己经烧焦了,但还不知道这个电阻的数值
急切期望有这电路图的大大能提供附上一份,或AOC-B798的也行,小弟万分感谢
[ 本帖最后由 盗帅留香 于 2008-7-16 23:26 编辑 ]
发表于 2008-7-16 23:49:39 | 只看该作者 �
AOC冠捷大水牛7klrd图纸:
7klrd.pdf (355.61 KB, 下载次数: 172)
发表于 2008-7-17 00:22:08 | 只看该作者 �
先多谢yzz163大大提供图纸,不过7K1rD这份图纸我己经有了,这份图跟实际电路有很大出入,应该不是D9这份
发表于 2008-8-5 22:53:11 | 只看该作者 �
先多谢yzz163大大提供图纸
先多谢yzz163大大提供图纸
发表于 2009-6-28 13:03:25 | 只看该作者 �
这个图纸我是有的了,本想下个高清晰的,刚接一个大水牛,烧c425 ,r497,r145
本图纸看不清参数而且有出入,比如r425 本图纸看依稀辨认为8.2 400v而那被烧糊的看上去时220p 2000v
