查看: 2301|回复: 7
请教高手LTC3728的关键引脚定义
发表于 2012-8-7 09:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主供电我可以找到是23脚VIN。但哪一个是主控制信号不知道?线性5v好像是INTVCC,基准电压时哪一个?
谢谢
发表于 2012-8-7 09:15:04 | 只看该作者 �
25  15脚控制信号
发表于 2012-8-7 10:13:47 | 只看该作者 �
7/5/8/11/12/28/30这此脚要正常
发表于 2012-8-7 11:04:42 | 只看该作者 �
pdf 1.alldatasheet .com / datasheet-pdf/ view / 267482/ LINER /LTC3728.html
可以看这个英文的芯片说明,空格去掉,没有权限发链接
发表于 2012-8-7 11:23:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-7 11:35:06 | 只看该作者 �
应该是2,和3脚,13 ,28脚也有点像
发表于 2012-8-7 11:35:30 | 只看该作者 �
图不太全,看不到13和28的相关电路
发表于 2012-8-8 16:16:21 | 只看该作者 �
zhaijwen 发表于 2012-8-7 11:23
英文很难呀,杯具了
是啊,我试着去看了一下那个文档,也没看明白……
