查看: 3816|回复: 36
有一怪问题啊???
发表于 2012-8-7 02:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接了两台笔记本,都是同一问题,就是进系统都正常,但桌面上的都打不开,双击因特网,我的电脑。酷狗如图: 单独进PE也一样。硬盘,内存都换过,该怎么修啊?各位同行有遇到过吗???请指点迷津????
发表于 2012-8-7 07:22:40 | 只看该作者 �
“alt”键 的问题,键盘暂时断开,  换外接试试就明白了
“alt+双击” 是系统的一个快捷键  ,win7系统也适合
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 11:36
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2012-8-7 12:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-7 09:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-7 09:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-7 07:28
发表于 2012-8-7 08:00:52 | 只看该作者 �
晕 你换个好电脑 按着 ALT 键 在点别的图标 和你这情况一样
鼠标 点桌面 右键 可以用吗 能刷新吗  点桌面图标 键盘(没有键陷下去吧 )能上下用吗 能用 你重装下系统试下啊 不能用在考虑芯片问题
发表于 2012-8-7 08:09:59 | 只看该作者 �
同意,就是这个问题。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-7 12:28
发表于 2012-8-7 08:19:17 | 只看该作者 �
楼上的都是正解
发表于 2012-8-7 08:22:02 | 只看该作者 �
换过键盘吗?好像键盘的问题。
发表于 2012-8-7 08:23:10 | 只看该作者 �
重做系统,扫扫硬盘看看咯!
发表于 2012-8-7 08:33:46 | 只看该作者 �
键盘问题,换键盘试
发表于 2012-8-7 08:42:25 | 只看该作者 �
确定是键盘的问题,换键盘
发表于 2012-8-7 08:52:27 | 只看该作者 �
遇见过这问题,键盘的问题
发表于 2012-8-7 08:56:35 | 只看该作者 �
我早也遇到过哦,就是ait键的问题,接下外接就行了
按alt+双击    ok了
发表于 2012-8-7 08:56:55 | 只看该作者 �
系统问题,重做系统,重新分区,系统有病毒
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-8-7 12:28
发表于 2012-8-7 09:05:35 | 只看该作者 �
好像是ALT的问题哎
发表于 2012-8-7 09:10:40 | 只看该作者 �
重装系统呢
发表于 2012-8-7 09:17:39 | 只看该作者 �
应该是AIT建的问题 你可以先把它卸下来试试
发表于 2012-8-7 09:37:36 | 只看该作者 �
下掉 键盘  用外接排除问题!
发表于 2012-8-7 09:43:35 | 只看该作者 �
偶觉得这种问题硬件的可能性非常小,有一半多都是软件引起的的,比如说简单的中毒,还有被别人给黑了!
发表于 2012-8-7 09:47:15 | 只看该作者 �
alt键坏了,换USB键盘试下,
发表于 2012-8-7 09:47:23 | 只看该作者 �
这是他自己的键盘吧
发表于 2012-8-7 09:57:08 | 只看该作者 �
这种问题一般  重装系统就好了
