查看: 4917|回复: 28
各位高手看看这美格19寸宽屏是什么问题
发表于 2012-8-6 23:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
关机一段时间后再开,完美屏,但开几分钟之后,就开始有线,开始是一根,跟着是很多,但最多也就在中间,不超出那范围,看图
01
这是刚开机的图
02
开始有线
03
很多线
最多也就这样,不会超出这范围,各位有什么看法呢?有办法修吗?
发表于 2012-8-6 23:57:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏已经坏了,,
发表于 2012-8-7 00:18:53 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
屏线接触不好,也有可能,你可以尝试把屏那头的插座压一压,让屏线接触好些,还有就是屏电路上用手指去按压电路板,按到哪有反应,就是哪接触不好。
发表于 2012-8-7 00:52:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以修好。
发表于 2012-8-7 01:35:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这样的 问题我遇到过  你把屏上面的大芯片换了就能好 可用一段时间 还有可能会出现这样问题 我换了2个了 有一个又坏了  一个一直没回来呢 坏的那个 再换也是没用 几天就坏 都到不了 几天就坏了一般你有芯片就换一个 没有就放弃吧
发表于 2012-8-7 07:29:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用通用板点下屏试试,确定问题出在哪
发表于 2012-8-7 08:06:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不会试显卡 或 线 吧 ?
流程 你都试过了吗 换过驱动板试过没 显示器 就是这样一个一个换着试 对这种问题 只能这样了
发表于 2012-8-7 08:08:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏坏的可能性蛮大的
发表于 2012-8-7 08:17:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏的问题居多!!!
发表于 2012-8-7 08:27:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏的问题大一些,可以加焊屏显ic
发表于 2012-8-7 08:27:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡或者屏线的问题也
发表于 2012-8-7 08:44:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该是屏挂了哦
发表于 2012-8-7 08:45:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
也有屏线的可能   换根屏线试试    或者把屏线擦一下试试看啊
发表于 2012-8-7 08:53:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
肯定是屏坏了
发表于 2012-8-7 09:01:18 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
看样子好像是屏显ic的问题
发表于 2012-8-7 09:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
都尝试下 排除法
发表于 2012-8-7 09:42:44 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
屏已经坏了,
发表于 2012-8-7 09:43:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏坏了。用通用板点屏最后确定一下。
发表于 2012-8-7 10:13:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏边上不会搞破碎了吧
发表于 2012-8-7 10:41:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
加焊下,可能是虚焊了
