查看: 2107|回复: 7
上网本 触发失败 求维修思路
发表于 2012-8-6 21:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上网本  待机0.03A  按开关没反应
  开关我测了有电压  我测I0晶振的时候一端为0.42 另一端为0.80是不是不正常
  晶振二端电压相差多少为正常。
另外他的晶振是个32.9CXX的《忘记的》 不是32.768  能用32.768的代替不
刚才在论坛看到烧机法,求解怎么个烧法?
发表于 2012-8-6 22:53:15 | 只看该作者 �
测下关键点电压,把bios电池拿下来,放下电试验下
发表于 2012-8-6 23:11:22 | 只看该作者 �
按不触发的思路维修就是了
发表于 2012-8-6 23:12:24 | 只看该作者 �
上网本线刷BIOS  在加焊下IO
发表于 2012-8-6 23:14:56 | 只看该作者 �
烧机法,是针对短路维修的。
发表于 2012-8-7 00:08:26 | 只看该作者 �
烧机法只对短路有用,建议你还是先系统的培训下
发表于 2012-8-7 13:20:47 | 只看该作者 �
.我知道烧鸡法是针对短路修的。看来以后只能一个一个的发了
发表于 2012-8-7 14:21:21 | 只看该作者 �
先刷BIOS试一下吧
