查看: 2177|回复: 5
昂达61G没有发现声卡
发表于 2008-7-13 17:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这声卡是板载的,昨天还玩着呢,可是今天一开居然没发现声卡,装驱动也不行,请问是什么回事?
设备管理器那里没有问号之类的,因为根本发现不到多媒体???
发表于 2008-7-13 17:51:00 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
BIOS里是不 是关了呀。。看看。。在就是那个芯片的外围电路有没有问题啊
发表于 2008-7-13 17:55:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是系统的问题 排除软件故障 在检查主板
发表于 2008-7-13 23:12:41 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
如果是系统找不到硬件,就是BIOS没有找到硬件,CMOS放电试试,重新刷个BIOS试试。不知道我说的对不对
发表于 2008-7-13 23:45:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一步一步来..首先检测你的系统..如果系统问题..重装一下..在BIOS里放电...看看声卡是否跳出...............如果这两样都不行...就搞一个外置声卡吧..呵呵
发表于 2008-7-13 23:57:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
把BIOS清一下 还是发现不了的话有可能是声卡坏了
