查看: 4476|回复: 35
清华同方 在滚动条时蓝屏!大家来围观
发表于 2012-8-6 20:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这台机器就是开机到XP 滚动条时蓝屏,做系统也不行,进PE也进不了,硬盘,内存都换了还是不行,从网上查下说是硬盘模式的问题,但是这个机器没有改硬盘模式那一项啊!!难住了!高手们,快来发言啊!!
发表于 2012-8-6 20:43:01 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
bios里呀
发表于 2012-8-6 22:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
遇到过方正的但是是主板问题!你安全模式能进吗?
发表于 2012-8-6 22:20:50 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
用安装盘不要用GHOST版的试试,不行的话就是硬件有问题了
发表于 2012-8-7 09:55:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能是硬件问题。。。
发表于 2012-8-7 11:19:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2012-8-7 11:20:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
安装盘也试过,依旧蓝屏,如果是硬件,什么地方爱出毛病??
发表于 2012-8-7 12:16:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进BIOS设置里调硬盘模式
发表于 2012-8-7 15:12:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
没有改硬盘 模式的地方 ,GHOST不成功的话,建议用安装版系统安装
发表于 2012-8-7 18:42:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
lrt0000 发表于 2012-8-7 11:19
进安全模式也是蓝屏啊!!
na ying jian le
发表于 2012-8-8 14:43:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用安装版系统试试
发表于 2012-8-8 16:08:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用安装版系统试试
发表于 2012-8-8 16:51:15 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
BIOS 里把硬盘接口该成IDE
发表于 2012-8-8 17:40:39 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我是来看大湿们怎么解决
会员603011 该用户已被删除
15#
发表于 2012-9-15 12:31:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷个boss就好了
发表于 2012-9-15 12:41:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是硬件问题了 。  我碰到过一台联想 的 能ghost但是恢复时 一解压 就不动了。什么深度 ylmf SP2安装版均无效。没办法, 后来换了个北桥就好了。
发表于 2012-9-15 13:56:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我有一闪遇到
运行到滚动条那是CPU问题!
发表于 2012-9-17 10:10:15 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
内存,显卡,硬盘,主板,电源皆有可能。
发表于 2012-9-17 10:18:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
BIOS硬盘模式,IDE,ATA,ACHI  切换着试试
发表于 2012-9-17 10:23:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
刷BIOS吧  然后干南桥
