查看: 2164|回复: 10
杂牌c61主板,掉件,求分析
发表于 2012-8-6 16:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌c61主板,io附近撞件,少一颗电阻。可以点亮,开机自检完卡死
图片如下
位置是R991
发表于 2012-8-6 17:11:11 | 只看该作者 �
修好了没有啊!换个电阻应该好了吧
发表于 2012-8-6 18:22:45 | 只看该作者 �
应该和旁边的电阻阻值差不多的  换个同样的试试
发表于 2012-8-6 18:38:42 | 只看该作者 �
等下换个472的试试
发表于 2012-8-6 18:59:43 | 只看该作者 �
嗯,找个附近位置的或找个型号相近的板子看看,一般问题不大.
发表于 2012-8-6 19:13:01 | 只看该作者 �
查IO引脚定义啊
发表于 2012-8-6 20:51:12 | 只看该作者 �
先量这颗电阻连IO的哪个脚,再看下有无用W83627EHG 差不多的主板对照一下,
发表于 2012-8-7 00:29:03 | 只看该作者 �
IO脚都歪了,也要检查下吧
发表于 2012-8-7 08:48:00 | 只看该作者 �
这个好像是走信号的吧,换个和旁边产不多的试试!
发表于 2012-8-7 09:01:06 | 只看该作者 �
换一个也不一定奏效。查一下IO旁边的电路。
发表于 2012-8-8 15:38:00 | 只看该作者 �
装了个472的电阻好了!!谢谢诸位
