查看: 1867|回复: 9
看个图
发表于 2012-8-6 15:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中GFXON无电压,U51第一脚开机后3.3V ,2脚0V  ,5脚3.3V  ,Q43第二脚开机后3.3V  ,R499阻值1K,开机后+3V那端有3.3V  ,Q43第三脚无电压,哪里的问题??
发表于 2012-8-6 15:53:40 | 只看该作者 �
故障点为:1、U51本身 2、Q43本身 3、Q43控制级有问题。
不知道U51工作条件啊,Q43导通应该是正常的吧,Q43控制极高电平应该属于正常  详情 回复 发表于 2012-8-6 15:59
发表于 2012-8-6 15:59:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-6 16:10:51 | 只看该作者 �
正常的时候Q43 第二脚DGPU_PWR_EN#是什么电平?
发表于 2012-8-6 16:30:57 | 只看该作者 �
要想GFXON有电压输出  与门U51  1  2 脚必须高电平   1脚测了有   2脚要高Q43就不能导通  也就是DGPU PWR EN#要处于有效状态 低电平   DGPU PWR EN#高 GFXON肯定没电压出来
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
同意  发表于 2012-8-6 17:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-6 17:02
如果吧Q43换成PNP管会咋样  发表于 2012-8-6 16:50
信号直接南桥发的,所以一直不敢确定,我先断掉DGPU_PWR_EN#试试  发表于 2012-8-6 16:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-6 16:35
发表于 2012-8-6 16:36:42 | 只看该作者 �
5楼  说的应该是对的。U51 4脚应该是高电平
发表于 2012-8-6 16:42:09 | 只看该作者 �
我现在断开DGPU_PWR_EN#,加电0.26就掉,看来试不成,先焊下桥看下
0.26明显电压没上全 建议先查各组电压 要不就是南桥工作不正常或损坏 建议先查条件 SB VCC PG RST CLK 满足了在加焊 是在不行就换吧  发表于 2012-8-6 17:14
发表于 2012-8-6 16:55:35 | 只看该作者 �
楼上说的 很对 很全面
发表于 2012-8-6 23:13:20 | 只看该作者 �
U51是与门,与门的特点就是全高,输出就高,所以它1,2脚就要高
发表于 2012-8-8 09:41:32 | 只看该作者 �
看来要换南桥了
