查看: 4114|回复: 20
能替换吗?
发表于 2012-8-6 15:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台液晶显示器,22寸!客人说,是小孩尿出来的!拆开看,有电阻烧了!我手里没有电阻,用废板有一个电阻,不知道能不能用!请看图,上面是刚拆下来的电阻,下面是烧坏的电阻!不知道能不能代换!谢谢大家
发表于 2012-8-6 15:42:15 | 只看该作者 �
郁闷,怎么搞的,发不了图片!真是的!
发表于 2012-8-6 15:59:20 | 只看该作者 �
    怎么没图?
发表于 2012-8-6 16:23:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-6 16:35:24 | 只看该作者 �
应该不可以换吧!我也是新手!
发表于 2012-8-6 16:57:36 | 只看该作者 �
当然不可以了,阻值都不一样!学一下基础知识吧
发表于 2012-8-6 17:01:22 | 只看该作者 �
都不一样怎么可以
发表于 2012-8-6 17:14:08 | 只看该作者 �
阻值不一样啊!应该不可以啊
发表于 2012-8-6 17:28:46 | 只看该作者 �
       阻值一样才可以
发表于 2012-8-6 18:10:10 | 只看该作者 �
要色环一样,大个头可以换小个头!
发表于 2012-8-6 18:11:56 | 只看该作者 �
上面的是1兆欧,下面的看不太清 好像是0.6兆欧
发表于 2012-8-6 20:18:30 | 只看该作者 �
要看多了解下电阻的知识,这个是不能代换的
发表于 2012-8-6 20:51:37 | 只看该作者 �
应该好好补补功课了。。。。
发表于 2012-8-6 21:49:30 | 只看该作者 �
阻值差别几万倍…… 兄弟如果你不是故意灌水,建议你别修了……
发表于 2012-8-6 23:00:54 | 只看该作者 �
阻值不一样,况且大小的功率不一样,怎么可以换了!
发表于 2012-8-7 00:02:15 | 只看该作者 �
楼主基础知识都没学好,怎么搞维修,再去学学吧
发表于 2012-8-7 08:49:58 | 只看该作者 �
色环电阻光看颜色不一样就不能换了   阻值不同还有可能坏东西
发表于 2012-8-7 08:50:22 | 只看该作者 �
不可以替换的。必须要换同型号的。最后面的颜色可以不一样  但是前面必须一样,
发表于 2012-8-7 10:41:26 | 只看该作者 �
阻止差不多就行,只要相差不是很大,比如相差几欧是可以代换的,但看楼主图片上的电阻相差也太远了吧,所以是不可以代换的。
发表于 2012-8-7 15:02:12 | 只看该作者 �
阻值要一样或相近。还有个头要一样或大于(功率)
