查看: 2393|回复: 6
sl410k 待机不正常
发表于 2012-8-6 14:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在现象是待机3V ,5V有,无S5电压,EC没有发出S5-ON信号,测EC供电,晶震,复位都正常,BIOS波形也正常,EC换了两个,BIOS刷了两个,还是不行,电流在0.013,哪位师傅有修到过,望指点一下 另外这个机器的BIOS波形有时候放一段时间再接上会打不到任何波形,插几次波形就又都出来了
发表于 2012-8-6 14:24:13 | 只看该作者 �
EC有没有收到PWRBTN啊,看看线路有没有问题
是PWRBIN没有上拉,这个上拉是S5电压提供的,现在不出S5-ON,肯定发不出PWRBIN信号了  详情 回复 发表于 2012-8-6 14:30
发表于 2012-8-6 14:30:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-6 16:06:07 | 只看该作者 �
待机美满足
发表于 2012-8-8 09:51:08 | 只看该作者 �
有没有大师来指点下
发表于 2012-9-3 17:39:57 | 只看该作者 �
期待解决,分享经验.......
发表于 2012-9-3 17:55:47 | 只看该作者 �
