查看: 1769|回复: 4
每次清COMS才能亮 这么个情况
发表于 2012-8-6 12:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
TCL品牌机 精英775主板  每次保存完BIOS开机都跑C1报警  跳线后 正常开机  这么个情况  急急急
发表于 2012-8-6 13:23:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果没猜错的 应该是SIS的芯片  型号好象是SF1还是SF2  不管是775的还是478的  这种主板座子都容易坏跑C1    楼上的问题我也遇到过  耍BIOS 换IO还是没搞好
发表于 2012-8-6 15:57:20 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
求解。。。
发表于 2012-8-6 16:23:47 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
每次开机要放电,南桥有问题的多
发表于 2012-8-6 17:56:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我有块865GV主板也是这样。郁闷死了。
